Ондрей
ВАЗ 21120 пробег 10000км загорелась Check Engine, cчитал код Р0171,
двигатель работает без изменений (ИМХО). Про поездку на сервис не упоминайте, разводят на деньги. Где икать неисправность: давление в топливной системе, лямбда, ДМРВ или еще что-нибудь?
dm1967
Serg(ASV)
Авто: 21104
Слишком бедная смесь - вполне конкретно, хотя причин может быть много - ДМРВ, датчик кислорода, низкое давление топлива, забитые форсунки, а может и еще что-нибудь.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Двигателю что-то мешает крутиться. Начать стоит с замера СО и СН. Если СО в норме ,а СН высокое- много пропусков или вообще один из цилиндров не работает. Проверить свечу, провод ВВ, компрессию и модуль зажигания. Если с железом и ВЫСОКИМ порядок, проверить давление топлива, хотя, если бы давление было пониженное, авто бы не перло нормально под приличными нагрузками. Если давление в норме, одолжить у соседа ДМРВ, стереть ошибку и покататься.
Если СО высокоеИМХО для катализатора и датчика кислорода в глушителе высокое - это когда больше 1% возможно сдох ДК, хотя тогда должна бы появиться еще ошибка типа "нет активности ДК" или ей подобной.
Вообще 171 код довольно трудный, без помощи специалиста может и не удастся обойтись.
ДМРВ проверь, скорее всего он косит.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Да, попробуй поменяться с кемнить ДМРВ.
У меня было тоже самом, вылечилось заменой.
Хотя при движении я зомечал переодические провалы, причем такое ощущение - чем больше нажимаеш газ тем машина больше тупит.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А у меня после 150-200км по трассе-0171!Залил разок 95-такая же беда.На СО времени нет заехать.ДМРВ-нормальный.
