датчик уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик уровня масла вывод темы на печать
andre13
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 16:11
горит лампа уровня масла меряю щупом все окей
включу выключу зажигание перестает гореть но последнее время
не с первого раза а надо раза два три машина стоит на ровном
местепроверял разьем не окисленный
andre13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 16:23
А лужи в последнее время не форсировал? А то у меня была такая же фигня после преодоления глубокой лужи. Утром заводишь не горит, поездишь немного, заглушишь, потом заведешь и горит постоянно. Но через неделю все прекратилось. Срабатывает только когда ставишь под наклоном.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andre13
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 19:13
да вроде не форсировал но сейчас сыро мокро хотя датчик износа
тормозных колодок после того как дня два постоит а гараже
тухнет
SM23
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 19:16
забей, скорее всего от сырости
andre13
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:08
ну как забить одно забить другое забить что прямо
таки все ездят с горящими лампами и забивают а я дергаюсь
вдруг и на самом деле уровень упадет
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:14
да нет, уровень то с чего упадет, ты что где-то картером цеплялся?
Хотя ты знаешь... забить тоже как-то просто так не получалось.
Когда горела тоже нервировала. Но я думаю это просто проблемы с электрикой, скорее всего именно с контактом. По крайне мере у меня так именно было
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:30
это не лампа уровня масла а его давления.... Такое бывает после всяких там промывок. Пореже промывай или вообще не промывай (спецы советуют). Забивается от всякой стекшей с движка от промывки грязью маслоприемник. Сними поддон картера, увидишь сколько грязи внутри остается после промывки. Увидишь маслоприемник (типа мини-лейки душа), отверни его. И промывай бензином, при этом переодически заливай его туда, затыкая отверстия, полоскай, и стучи о какую нибудь стену. Много интересного оттуда повыскакивает. У меня например, помимо кучи грязи, даже резинки белые какие то там были (ума не приложу откуда это там). Прикрути обратно, помой поддон и тож его водрузи на место. Ё@ли много (18 кажется болтов), но не трудно. Ключ только нужен для снятия поддона торцевой. Вывод: если промываешь масл. систему промывкой - снимай поддон и маслоприемник и тож мой.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:37
а на все советы, что типа забей на то что лампа давления масла горит, не обращай внимания. Имменно и надо даже очень обращать внимание. Для легкости и уверенности поменяй сначала датчик,..не помогает....лезь чисть маслоприемник. Иначе двиган запорешь очень и очень скоро.
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:41
Причем тут датчик уровеня масла и "запоришь двигатель"? Датчик отвечает только за уровень! Он же пишет, что по щупу уровень в норме!
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:43
Код:
для не просвященных - на инжекте есть не только лампа давления, а еще датчик уровня масла!!!
VLV
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:47
ааа_)))ну тады икскюзьми.....
mak
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:50
На моей 21093i при запуске на горячем движке очень часто загорается лампа уровня масла. Скоко ни смотрел по щупу, всегда уровень по середине. Теперь не обращаю внимание, проверяю раз в месяц.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Drinks or Beer
andre13
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 19:09
спасибо большое ребята Вам за ответы но у меня машина прошла
12 000 км и масло менял всего второй раз осенью а машине полтора года
SM23
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 19:30
Smile мало ездишь, у меня за 2 года 60000км
andre13
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 20:15
да езжу в деревню в основном 150 км туда -сюда
до работы 5 минут ходьбы ну летом отдохнут куда нибудь
Vazden
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 21:33
За двагода пешком больше пройдёшь У меня 63 Very Happy 000
Vazden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
