Налетел на колесо - последствия???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Налетел на колесо - последствия??? вывод темы на печать
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:46
В общем, сегодня случился такой конфуз.... У 41 москвича отвалилась запаска.... Всё, что успел - пропустил её под машиной... (слева встречка, справа бордюр охрененный) При этом машина немного подлетела... Теперь вот на определённых оборотах нехило так дребезжит (вероятно защита о картер)....
Вопрос вот в чём: На что ещё посмотреть, что проверить???
Защиту завтра отогнуть попробую... Масло вроде не течёт (тьфу три раза)............
Заранее спасибо за советы....
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alien2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:04
Заедь на эстакаду. Сними защиту. Осмотри картер двигателя и картер коробки.
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GONZA
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:07
Была такая фигня. Отвалилось крепление защиты. Пробил бы картер - заметил бы сразу. Вот помять мог. Ремонтируется самостоятельно на эстакаде, либо за 200р в сервисе.
ВАЗ-21083 96г. карб.
GONZA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:53
А звук точно от защиту??? Мож глушак сместил,и он по днищу постукивает???
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 19:25
Колесо могло зацепить хомут на стыке трубы и штанов. Он сместился, перестал быть в натяге и это возможно он бренчит
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 23:14
Тогда бы глушак "срал".
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 23:26
У меня не "срал". Другие кронштейны были впорядке. И он фактически спаялся на соеденительном кольце, и штаны тоже.
99
zrm
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:41
Была аналогичная проблема, налетел на препятствие, в результате погнул защиту. Пришлось снимать, брать в руки кувалду и править, заодно и выравнял картер, тоже погнул, теперь все тихо, единственное бесит глушак, когда народ сзади сядет, он бьется о заднюю балку, как избавится от этого, пока не придумал.
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:54
Надень на него старый воздушный фильтр... Smile
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 13:54
У меня нацеплен резиновый гофрированный шланг из жаропрочной резины.
Все ок.
99
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:15
Спасибо всем!...
Всё обошлось помятой защитой и сломанным креплением на ней же...
В общем, кувалда - самый правильный инструмент! Wink
Такие дела...
