Исчезает тосол недели за три из бачка почти весь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Исчезает тосол недели за три из бачка почти весь. вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:57
Из трубы выхлопной идёт белый не очень густой дым.
Что могёт быть!?!?!?! Confused Confused Confused
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alien2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:17
Система охлаждения с системой выпуска не связана. Smile Скорее всего словил радиатором гайку или камень из под камаза какого-нить. Соответвенно в радиаторе течь. Еще может быть хомут подрезал шланг. Либо если недавно менял тосол плохо пробки завинтил.
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:23
В НОРМАЛЬНОМ состоянии двигла не связана. Дым всегда идет, даже когда гретый и теплую погоду? Это может быть из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Ну не будем о грусном, для начала проверь все соединения шлангов и помпу.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:46
Ничего печального здеся нету!!! Это прокладка под башней (98%)!!! Купи новую, и желательно новые шпильки (это мой личные совет)!!!
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 19:50
проверить пробита прокладка или нет можно немного дурацким способом)):
смочить палец о конденсат на конце выхлопной трубы и попробовать на язык, если сладко - 100% - прокладка блока пробита Shocked
alkris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 23:36
прокладка ГБЦ опустошит бачек не за 3 недели, а гораздо раньше.
скорей всего вытекает на холодную.
осмотри левый и правый край радиатора на наличие белых отложений, накипи.
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexart
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:49
Если пропускает прокладка ГБЦ...
- открой маслозаливную горловину и исследуй ее и крышку на наличие белого налета.
- наличие белого густого дыма из выхлопной трубы при разгоне (это если только началось) и в движении.
- Говорят, если сильно запустить, то и уровень масла в картере может подняться, да это и не масло уже будет -бурда одна (зато поршни почистит... будут как новые).
Ничтожная вероятность, что прогорает прокладка коолектора- там есть каналы подогрева впускного тракта...
Посмотри на грячем двигле - не дубеют ли патрубки к/от радиатора, т.е. нет ли избыточного давления в системе охлаждения - проблема крышки расширительного бочка. (может выдавливать тосол где-нить)
Все это написал исходя из личного опыта. Охлаждайка уходила неравноерно - чаще на холодную. Течь обнаружить ни самому, ни в сервисе не удавалось.... Как то вечерком заглянул под маслозаливную крышку - налет. Наутро - белый дым и срочная поездка на сервис... Вскрытие показало: течь ч/прокладку в 1й, начало прогорания межу 2м и 3м цилиндрами...(там, где был антифриз - поршни как новые - отмылись).
Фууф, кажись все написал.... Very Happy
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:46
проверь больное место? Может кранчик отопитля? У меня 5 литров тосола за две недели уходило....
Текло в трех местах, с патрубков, с радиатора да и еще с кранчика, так что у меня под коврами теперь тосола на год хватит Smile
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 18:41
у меня 5 л. в месяц испорилось из под крышек бочка
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
