handless
Вчера я задавал вопрос:
Инжектор. Провалы при разгоне и движении с постоянным положением педали. Еще немного неустойчивый ХХ. Машине месяц. Пробег 2500. Лампа СЕ не горит.
Сегодня ездил на диагностику, по пути заглохла в движении при нажатой педали газа. Диагностика отклонений не показала. Ошибок нет. При проверке давления топлива - значения в норме. Но диагностам показалось, что давление поднимается немного рывками и медленнее чем обычно. Был сделан вывод о неисправности топливного насоса. При прозвонке он вроде бы в норме. На замену насоса не было.
Вот я и думаю однозначно ли это бензонасос. Или возможны варианты. Может у кого есть мысли по этому поводу.
Yuri_i
Была подобная тема у знакомой на ВАЗ 21099 - тогда при разгоне до 3000 оборотов машинка просто дергалась, были провалы (при резком нажатии на педаль газа) и она вообще "не тянула", после "просыпалась", и вроде бы все было ОК! (Только поди ж ты ее все время "покрути" все время выше 3000) СТО показало: сдох ДМРВ и неправильно был отрегулирован зазор у свечек.
v00d00
очень похоже на ДМРВ
