Paakkaa
Ехал вчера по МКАДУ, все в норме, БК показывает температуру 93г. и тут бросил взгляд на температурный датчик на панели, мама мия лежит за 130г. Я включаю аварийку и в правый ряд, ну думаю трепздец, перегрел движок. Открываю капот я , а там все в норме, антифризик не кипит, все работает. Дождался когда включиться карлосон, все в норме, покрутил, остудил двиг до нормальной температуры, замолк. Заглушил машинку, думал глюк. Включаю заводится, только теперь, загорается ЧЕ, и бортовой пишет ошибка 0118, высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости. Ну, думаю, надо поменять датчик температуры на блоке, и все пройдет, доехал до магазина, купил датчик, остудил машинку и не долго думая все махнул. Завожу, вся тажа хрень. ошибка 0118, ЧЕ горит себе, и датчик на панели приборов как лежал себе за 130г, так и лежит. Что делать? Я конечно не спец, но мне казалось что мозги, считывают информацию с датчиков, а не с приборов на панели. Может я и не прав. Не ужели придется менять панель приборов, в магазине сказали, что отдельно датчики не продаются и не меняются, так ли это? Уж больно жалко 3000р. платить из-за датчика. Да машина ВАЗ 21083i двиг 2111, а панель европейская.
Ягуар:))
Тема обсуждалась многократно.... Да и сам сталкивался с похожим. Тока у меня ЧЕ не загоралось. Стрелка на приборке работает от другого датчика(так говорят коллеги-форумчане) У тебя на компе сброс ошибок есть? Сбрось ошибку и забей на стрелку. У меня стрелка иногда тоже "веселиться",потом само-собой проходит Very Happy
SM23
если не поможет, то поменяй датчик температуры, который стоит в термостате и все будет ок!
Paakkaa
Так я этот датчик и поменял. Стоит перед термостатом, ближе к блоку. Как я понимаю от его работы зависит темперптура карлоса?
Ягуар:))
правильно. Ентот девайс управляет включением карлсона. И он же дает инфо на блок управления двигателем. Стрелка работает от другого датчика
Paakkaa
Уважаемый Ягуар:))! подскажите а где находится датчик от которого работает прибор на понелия, плиз
Ягуар:))
Спасибо за авнс-"уважаемый" Very Happy
Обрати внимание,что в своем первом сообщении я сказал "по словам коллег-форумчан". Я до этого датчика так и не добрался,но люди пишут,что он находится где-то в нижней части двигла.
Я не понимаю почему у тебя ЧЕ горит... Комп берёт инфу только от верхнего датчика (так меня "учили")
Paakkaa
Только что поменял нижний датчик, результат нуль. Видно придется панель менять, уж больно меня калбасит когда прибор не верно показывает.
surik93i
а нельзя ли было проверить датчик и приборку сняв клемму с датчика и вкл зажигание. стрелка должна на нуле остаться
