ошибка 0118 SOS!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 0118 SOS!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:43
Ехал вчера по МКАДУ, все в норме, БК показывает температуру 93г. и тут бросил взгляд на температурный датчик на панели, мама мия лежит за 130г. Я включаю аварийку и в правый ряд, ну думаю трепздец, перегрел движок. Открываю капот я , а там все в норме, антифризик не кипит, все работает. Дождался когда включиться карлосон, все в норме, покрутил, остудил двиг до нормальной температуры, замолк. Заглушил машинку, думал глюк. Включаю заводится, только теперь, загорается ЧЕ, и бортовой пишет ошибка 0118, высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости. Ну, думаю, надо поменять датчик температуры на блоке, и все пройдет, доехал до магазина, купил датчик, остудил машинку и не долго думая все махнул. Завожу, вся тажа хрень. ошибка 0118, ЧЕ горит себе, и датчик на панели приборов как лежал себе за 130г, так и лежит. Что делать? Я конечно не спец, но мне казалось что мозги, считывают информацию с датчиков, а не с приборов на панели. Может я и не прав. Не ужели придется менять панель приборов, в магазине сказали, что отдельно датчики не продаются и не меняются, так ли это? Уж больно жалко 3000р. платить из-за датчика. Да машина ВАЗ 21083i двиг 2111, а панель европейская.
Paakkaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:50
Тема обсуждалась многократно.... Да и сам сталкивался с похожим. Тока у меня ЧЕ не загоралось. Стрелка на приборке работает от другого датчика(так говорят коллеги-форумчане) У тебя на компе сброс ошибок есть? Сбрось ошибку и забей на стрелку. У меня стрелка иногда тоже "веселиться",потом само-собой проходит Very Happy
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:54
если не поможет, то поменяй датчик температуры, который стоит в термостате и все будет ок!
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:59
Так я этот датчик и поменял. Стоит перед термостатом, ближе к блоку. Как я понимаю от его работы зависит темперптура карлоса?
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:02
правильно. Ентот девайс управляет включением карлсона. И он же дает инфо на блок управления двигателем. Стрелка работает от другого датчика
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:20
Уважаемый Ягуар:))! подскажите а где находится датчик от которого работает прибор на понелия, плиз
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 12:29
Спасибо за авнс-"уважаемый" Very Happy
Обрати внимание,что в своем первом сообщении я сказал "по словам коллег-форумчан". Я до этого датчика так и не добрался,но люди пишут,что он находится где-то в нижней части двигла.
Я не понимаю почему у тебя ЧЕ горит... Комп берёт инфу только от верхнего датчика (так меня "учили")
Paakkaa
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 13:55
Только что поменял нижний датчик, результат нуль. Видно придется панель менять, уж больно меня калбасит когда прибор не верно показывает.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 23:45
а нельзя ли было проверить датчик и приборку сняв клемму с датчика и вкл зажигание. стрелка должна на нуле остаться
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
