unmarried
Помогите пожалуйста у меня вот такая проблема!
Когда на улице сухо то машинка едет отлично, подхватывает и показывает отличную зарядку. Но стоит пройти хоть самому маленькому дождику (просто на улице увеличивается влажность) машинка начинает тупить, еле разгонишь, а со стрелкой зарядки вобще происходит нечто дёргается из стороны в сторону. Хоть не езди во влажную погоду. Может было у кого! Подскажите что делать!
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Судя по симптомам, получается то есть контакт на клеммах генератора то нет..
Как было у меня - ситуация такая же, с одной разницей от влажности не зависило.
А было следующее, с гены выходит клемма в виде шпильки с резьбой, так вот гайка которая приворачивает эту самую шпильку к диодному мосту открутилась и не было банально хорошего контакта.
Проверь там, просто пошевели эту клемму, на нее еще резинка надевается которая закрывает контакты....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Проверь контакты и пролей удалителем влаги а затем силиконовой смазкой.
Еще проверь состояние ВВ проводов
