Petrov_kamensk
купил Калина ( 21082-1306010-10) 10.2182.02
от родного отличается отсутствием клапана перекрытия дроссельного отверстия между камерами,
и более мягкой пружиной, ( вроде)
вечером буду кипятить.
Petrov_kamensk
оказалось клапан, есть и его видно на фото 2, ( не углядел) но точно больше по диаметру.
в крепление не влез больше на 2 мм, кто ошибся не знаю, но напильник исправил ситуацию.
кипячение показало что работает он совсем по другому Very Happy .
жаль нет фото староко в кипятке, для сравнения.
JonnyK
где купили такой???
я везде искал по Самаре не нашел
пришлось купить старую вставку и переделать верхушку под пластинку, только жесткость пружины не учел
теперь температура открытия 92 гр.
afil
И при какой t он открывается?
В стандартный 10-й термостат вошел?
Petrov_kamensk
закон полдости в действии,.
я так и не смог найти старый элемент, купил новый термостат в сборе.
элемент производитель
afil
И за какую цену?
И как он все-таки открывается при кипячении (при какой температуре)?
Petrov_kamensk
этот купил за 250, Т открытия 85.
в другом магазине просто элемемент типа вазовский 375, в комплекте с резинкой термостата.
старый в закипающей воде ( 80-90) вобще не щевелится, при 100 открывается на 3-5 мм, чуть меньше температура сразу закрывается.
новый при 80 начинает приоткрыватся, при 100 открывается на 8-10 мм ( точнее не померить кипяток)
