Автомат стеклоподьемников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Автомат стеклоподьемников вывод темы на печать
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:02
У меня стоят СП.Хочется сделать так, чтоб при нажатии на кнопку стекла сами до конца доходили, а при длительном нажатии работали как обычно.Может у кого так сделано или есть схема сей приблуды иностранной?
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:20
Есть не дорогой (относительно) блок управления СП-ми от Мангуста ин бывает двух модификаций на 2-е и 4-е двери, небольшая такая коробочка с возможностью подключения кнему и выхода с сигналки когда ставиш на охрану он по очереди закрывает открытые окна, и если ты потом отпираеш машину рание чем 30 минут тогда он востанавливает положение окон
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:47
Ему же совсем не это нужно!
to Кастен Таких модулей я здесь не встречал. В теории они должны быть, на многих иномарках(даже на обычной астре) агоритм управления именно такой. Значит и модули на них должны иметься. Можно попробовать от ино приспособить.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 16:02
to Alex
как раз енто и нужно если у него стоят только подъемники а ента хрень умеет только управлять
ШНива 2006г
Кастен
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 16:41
Это тоже хороший блок,но Alex Vic правильно заметил,что я имею в виду другое.В некоторых ино. , когда однократно нажимаешь на кнопку СП,стекла идут вверх или вниз до упора сами,а когда держишь кнопку открываются насколько надо.
Msha
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 18:35
Есть такой привод! Работает значит так:
- закрывает открывает (30 мин) окна автоматически при постановке на охрану. ну как уже кто-то писал.
- плюс, при двойном нажатии на закр/откр эсп окно само соответственно закр/откр.
- а так работает как обычный эсп.
В Москве сей блок от 600 до 900 руб. Геморойно ставить, надо тянуть провода на обе двери, потрашить обшивку. Но вещь супер.
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 19:46
Может подскажешь как он называется,фирма производитель, модель и все такое.Буду благодарен
vseravno
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:23
да куева хуча таких блоков продается, называется модуль управления стеклоподъемников с функцией в одно косание, полно фирм щас которые этот агрегат производят как нащих так и ненаших, сам собираюсь себе воткнуть только вот времени нет, хочу совместить все работы с дальнейшей доработкой салона, пока потихоньку отдельные части собираю а на машину все изобретения пока некогда поставить.
Тебе кстати на яндекс дорога выдает кучу этих блоков.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAT-man
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 09:27
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
Ваз-2115i, Bosch M1.5.4, 08.2004 г.в.
BAT-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 10:29
У меня стоит сей девайс Тольяттинской фирмы Технополис. Называется BETA-10/4 на 4 двери, делает все при нажатии на кнопку стекла сами до конца доходят, а при длительном нажатии работали как обычно. При постановке на охрану с сигнализации сами закрыватюся, а при снятии с охраны менее чем через 2 часа сами открываются на тот уровень на котором были до закрытия. Имеет функцию откат т.е. при попадании постороннего предмета при закрытии стекло не просто останавливается, а откатывается назад. В сентябре это стоило с доставкой почтой около 1000 руб. Устанавливать 15 мин. Нужно протянуть всего один провод +12В, а остальные берутся с кнопок стеклоподьемников.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:25
http://www.texhopolis.ru/glasslift.htm
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:39
Вот Bat-Man и ответил. именно такой. хотя их несколько фирм делают, и цены соответственно разные.
Только мне интересно, как на 2108 собираетесь ставить. Там одни ЭСП в 100 гринов ободуйтся, да еще перекосы, по мне так лучше двиган сделать.
vseravno
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:32
если руки правильные то никаких перекосов не будет, у меня стоят урал рычажные, стоят точно не помню короче 100 баксов пара, время движения стекла замеряно вниз 3 секунды вверх 4, чтобы приоткрыть одно окно иногда приходится кнопкой играть туда сюда чтобы попасть в нужное положение стекла.
Человек
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:50
есть маза что само не дозакроется на 14й ибо работает тока при включеном зажигании. или надо схему переделывать? а это не есть гуд для гарантии
или кто чего думает ?
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!
Человек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:27
у меня (2115) стоит некий подобный девайс.
Назвывался он вроде Falcon.
Может работать с четырьмя дверьми (правда, стеклоподъемников только два Sad ).
При выключенном зажигании стекла двигаются.
При постановке на охрану - стекла закрываются.
Но при снятии не открываются Smile
Я доволен.
Отдал за девайс 800 руб, и еще 600 руб за установку. Ставили на сервисе.
PS. Вопросами гарантии не увлекаюсь, т.к. знаю, что это полная ерунда, а не гарантия.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vetal31
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:31
Конечно оно само и не будет закрываться, но переделывать ничего не надо. Нужно только в черном ящике убрать реле стеклоподьемников и поставить на его место перемычку и будет все работать без замка зажигания.
Человек
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:39
Ну ето ты зря
мне по гарантии бибикалку поменяли, ЦЗ, савсем по халяве. даже пачкаться не пришлось. ну ето мелочня.
было дело из КПП масло капало савсем чуть. там крышка маховика прикручена была както хитро - отверстие для шурупа глубоко просверлено. так сначала замазали, потом я на сл день приехал говорю все равно лажа. коробку поменяли!!!. прошу заметить полная халява. Датчик холостого тоже был таким образом поменян с халявной диагностикой. намедни подшипник загудел - тоже ничего не стоило. еще колеса подкачали. Very Happy
записался как в парикмахерскую на энное число энный час приехал и все понеслось причем не откладывая на потом.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:23
Я у себя на новом автомобиле в первый же день выкинул эту релюху из ЧЯ. Люблю я покурить, ожидая кого-то, и в падлу передергивать зажигание дабы приоткрыть стеклышки.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Msha
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:55
Перемышка не есть гут! машинка на охране, стекло открыть мона. не знаю, нихт гут. Работа эсп без зажигание решается другим способом, чем снимание предохранителя.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 19:08
Да не предохранителя, а релюхи, которая замыкает цепь при включении зажигания.
А вот про машину на охране и возможность открыть стекла из-за перемычки я чего-то не фкурил 8-)
XAP.ru
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 19:47
То Человек: Если бы Вы знали, какие КПП ставят по гарантии - сами бы от нее отказались.
Принцип: Человек ?1 обращается в гарантийку с претензией на КПП. Ее якобы отправляют на ВАЗ. (А может и на самом деле отправляют - не суть важно) Эту КПП перебирают, используя юзанные запчасти и ставят Человеку ?2, обратившемся с той же претензией. А Человеку ?1 ставят КПП Человека ?0. Но схемы бывают и более изощренные - с получением денег от ВАЗа и с покупкой б/у запчастей на рынке.
Теперяшняя моя 2115 - 4-я новая моя машина. И по гарантии я обращался только по первым 2-м. Сейчас считаю - лучше я заплачу бабло, но я буду знать, что двигун или коробка будут работать более-менее.
А релюхи менять по гарантии - это пожалуйста...
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 09:37
Да ошибся, релюхи. А открыть просто, стекло чуть вниз опустить бех проблем, потом через щелку палочкой длинной нажимается кнопка, и все. Короче так у одного умельца во дворе магнитолу скомуниздили. Confused
