Предохранители. Проверенное решение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предохранители. Проверенное решение. вывод темы на печать
arhi
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:06
Никому не нужно говорить, о том что у ВАЗ 2109 проблемы с предохранителями. Надоело мне бегать в сырую погоду и крутить то 1 то другой предохранитель - контакт терялся.
Подскажите, есть ли проверенные способы решения данной проблемы окромя переноса блока в кабину?
ЗЫ В поиске смотрел не нашел...
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:10
ставить новый блок, где преды п-образные и вставляются в пазы
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arhi
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:14
1. Shocked ни разу не замечал... сегодня заеду посмотрю...
2. А что-нибудь попроще Smile нет ?
Huligan
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 15:25
машину сменить ПРОЩЕ, но дороже)))
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 16:38
Можно проще (если поможет):
если сам блок не гнилой - смени все предохранители на приличные (в нормальной упаковке, по-моему какого-то псковского завода).
если блок гнилой - смени на такой же (можно только отдельно плату заменить), пролей новый блок жидкостью для консервации контактов (на крайняк - WD40).
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 17:04
много людей прошло черезь этот путь...
конец его Замена на ЧЯ нового образца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
arhi
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 10:07
Еще вопрос, новый блок ставиться на место прежнего без переделок или нужны будут серьезные вещи?
vseravno
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 12:40
Если купить блок нового образца маркировка такаяже как и у старого но там в конце буква М еще добавлена то просто замена, если купить другие модификации их помоему 2 еще с маркировкой 2114.... то там надо будет немного переделать цепь включения вентилятора, плюс вентелятора отсается этотже а минус пускается от мотора на датчик от датчика на кузов, некоторые ставят реле я невижу необходимости в реле, тем болеее вентелятор работает с выключенным зажиганием если сразу после поездки на высоких оборотах заглушить тосол кипеть не будет включится вентелятор, вобщем у меня уже год через датчик масса без реле и никаких нареканий невозникло.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
