Всем привет !
Может быть тема покажется избитой, но для меня крайне актуальна.
Из глушака сильно парит ? именно парит, дым не сизый а белый , так, что это не масло гонит.
Тосол практически не уходит ? есть небольшая течь в патрубке от термостата к блоку, на всякий случай не побрезговал попробовал на язык жидкость скапливающуюся на глушаке - вода водой ни какого сладковатого привкуса тосола.
Вместе с паром появилась и эмульсия под крышкой горловины эту бяку тоже не побрезговал попробовать ? гадость редкостная но привкуса тосола нет, хотя может так и бесполезно проверять, не знаю, но по логике, если тосол есть ? вкус его никуда не денется.
На щюпе эмульсии нет, Уровень масла не повышается.
Может быть это две разные проблемы?
Менял даже прокладку головы с промывкой двигателя и заменой масла, а воз и ныне там.
Многие скажут, по холодку у всех парит, согласен, но я парю покруче других, сейчас, когда на улице +4 +6 у всех пар пропал, а я так и езжу, как на паровозе.А ведь часть холодного сезона проездил без проблем.
Да, забыл сказать, пока машина прогревается, выхлопы в норме без пара, стоит ей прогреться парит даже на холостых, но не очень сильно, а уж когда из под светофора ухожу, сзади идущую машину почти не вижу, чем резче разгоняюсь тем больше пара, а когда движку тяжеловато, идет в натяг ? пара почти нет. Вроде бы все симптомы сказал.
Может кто сталкивался с такой фигней. Поставьте пожалуйста диагноз, а то ужедва месяца покоя нет.
P. S. Машина 2107 двигло 03.
