Можно ли менять форсунки по одной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли менять форсунки по одной? вывод темы на печать
ИвАнКо
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 12:20
16кл двигатель 1,5л, пробег 30т.км
Начал троить. При проверке свечей выснилось что свеча второго циллиндра сырая(в бензине), остальные в норме. Искра в порядке.
Что могло произойти с форсункой и можно ли заменить только одну или нада менять всю рампу сразу?
ИвАнКо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 15:23
А почему упор сделан на форсунку?Может просто НЕ РАБОТАЕТ свеча?
А по одной можно,зачем менять рампу? 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 18:18
Вроде меняется комплект: рампа+4 форсунки.
Если гора не идет к Магомету? Значит, травка была не очень...
Дед Мороз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИвАнКо
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 20:30
Снял форсунки. Визуальный осмотр показал что они забиты грязью (мелкая коричневая, типа ржавчины), особенно грязной оказалась форсунка снятая с циллиндра где была мокрая свеча. Форсунки промыл, проверил - все рабочие. Все собрал и казалось бы наступило счастье.....НО открылась новая проблема, которой не было до разборки:
ПРИ СБРАСЫВАНИИ ГАЗА ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО 500 И МЕНЕЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ДО 800-1000, НО ИНОГДА ДВИГАТЕЛЬ ДАЖЕ УСПЕВАЕТ ЗАГЛОХНУТЬ В ЭТОТ МОМЕНТ.
В чем может быть причина?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Января 2005 23:51
1 - иногда надо особенно зимой заливать в бак вытеснитель влаги - шоб не заржавело.
2 - а счас у вас могет быть подсос воздуха, вспоминайте как разбирали - собирали. у 16кл при разборки пластиковой крышки чтоли появляется дырка где незнаю, но гдето писали
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 01:23
Подсос идет если не ввернута шпилька которая на коллекторе.
Может форсунки криво встали? Smile
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-obc
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 18:13
можно менять одну или несколько форсунок. разницы нет. если, конечно, в данном случае в них все дело. если свеча сырая, то мне кажется, форсунка не причем.
alex-obc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
