Бензонас (грустно!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонас (грустно!) вывод темы на печать
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 15:58
С прошлой недели я начал сомневаться, что пресловутые иракские смертники на машинах со взрывчаткой существуют на самом деле.
По всей видимости это простые иракцы просто взлетают на воздух, потому-что ездят на ВАЗ2110 с электробензонасосами марки "УТЕС". :-(
Кроме того могу ?обрадовать? коллег по форуму: каждый из нас - потенциальный террорист. :ooo:
Предистория такова:
В последние два месяца, при движении машина периодически (1-2 раза в день)начала глохнуть в движении. Выключение зажигания, а затем повторный запуск двигателя вроде-бы решало это проблему. Затем, в прошлый понедельник, вырубилась окончательно.
Разбирался сам, не спеша. Оказалось, капитально обуглился контакт ?+? (серый провод) в четырехштырьковом игольчатом разьеме , находящемся на крышке корпуса бензонасоса (ВНУТРИ!) бензобака. Медь самого провода стала ярко-коричневой, а изоляционная оплетка оплавилась на 3 см . Тоже самое и с корпусом разьема. Уж если от статики бензобаки при заправке взрываются, то что говорить об этом варианте мины замедленного действия? :-(
Учитывая, какой ток там проходит, с грустью можно констатировать очередную серьезную ?плюху? ВАЗовцев. Вообще слабо наверно было сделать разьемс таким поперечным сечением контактов, как в точке подключения непосредственно электромотора бензонасоса?
Решил заменить крышку корпуса бензонасоса, в которую запрессован этот контакт,и комплект проводов с разьемами. Комплекты проводов продаются, а вот крышки корпуса отдельно - нет. Только бензонасос в сборе. Покупать еще один (пусть даже и новый) бензонасос из-за плохой контактной пары честно говоря не хотелось.
В итоге заменил оплавившиеся провода на новые и наглухо подпаял ?+? и ?-? к соответствующим разьемам контакта.
А вообще-то, кто-нибудь подскажет какие марки БН лучше ставить?
Удачных контактов!
С ув. ГМП.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 22:13
ГМП-бери БОШ и не парься. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 00:02
судя по всему ты уже приехал Shocked во всем мире спец службы сконируют интернет на предмет слов смертник, шахид теракт и т.д., коих в твоем посте достаточно так что жди гостей шахид Smile
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jers21103
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 10:28
Ты кстати тоже Smile
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 12:05
Неплохо бы, чтобы нижеуказанные особы для начала сьездили в
конструкторский отдел ВАЗ Smile
