не заводиться... подробности внутри
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не заводиться... подробности внутри вывод темы на печать
zip
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 17:38
дело вот какое!
Вчера вечером завелась, но начала чихать! а я с дуру решил дать ей газу! она и заглохла! и со вчера вечера так и не завялась!
Залил бензин-10 литров, будал вдруг датчик врет! есть, где то четверть!
Машина как бы схватывает, отдельные вспвшки есть, но не заводиться!
Свечи выкручивали-они мокрые, что я думаю бензин она льет!
Когда стартером крутишь (она вот вот схватит-а не хочет), лампачка чек энджин гаснет, что наводит меня на мысль что датчик положения каленвала еще жив!
Какие мысли, господа? Спасибо
АКБ посадили, пока на заряке стоит!!!
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 21:09
Посмотри на всякий случай выхлопушку. Smile
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 23:23
щутник, блин
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Января 2005 23:35
новые свечи поставь
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 00:22
да старые вынимали, чистили, зазор поставили как надо! их кста. не так давно меняли!!
vseravno
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 00:47
возможно модуль зажигания надо искру проверять на всех цилиндрах, возможно 2 отрубились а так как щас не май месяц на двух горшках холодная не хочет работать.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 01:32
это ничего не значит.....купи самые дешевые и попробуй...
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 08:28
Ремень ГРМ посмотри.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:12
Я не шучу. Пришел после двух суток стояния машины и завода ее по таймеру. Мороз, крутит а не схватывает даже. Посадил два аккумулятора и случайно посмотрел на конец выхлопной трубы. Она была вся залеплена льдом. Лед отбил и с прикуривателя завелась с третьего раза.
DEMS
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:20
Дело говорит, провернуло на два зубца и всё зажигание сбито
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:04
вечером пробывать будем!!
DEMS
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:06
Удачи!!!
zip
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 23:00
наконец то нашли время!
поменяли свечи!
И... завелась!
Кста, для справки были свечи ФинВале
Спасибо всем кто помог!!
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 00:02
поменяли свечи!
И... завелась!
ну вот видишь как все просто Very Happy
