Подскажите какие тормоза ставить лучше????
14-е однозначно и вентилируемые .Вопрос тока суппорта десяточные менять при этом надо???? или подойдут старые???
Прада что русские супорта не ставить т.к при первой же луже деформации возникают???
Как вам тормоза от Pro-Sport за 3300 комплект ???
Huligan
Invisible-man писал(а):Подскажите какие тормоза ставить лучше????
читай и делай вывод...
http://arch.zr.ru/articles/74_02_2001.html
Речи и не шло чтоб ставить отечественные диски.Эта проблема знакома.Речь идет о суппорте где цилиндрик стоит его менять надо или нет????Диски буду ставить про сторт.
Huligan
Invisible-man писал(а):Речи и не шло чтоб ставить отечественные диски.Эта проблема знакома.Речь идет о суппорте где цилиндрик стоит его менять надо или нет????Диски буду ставить про сторт.
не ты не понял.
я не про то что русские.
я про варианты тормозов)
те13. 13 вент. 14 вент
тама графики были вроде)
а из чего ты будешь собирать, это тебе лично решать)
DidJ
Авто: Нива, А1
Суппорта и скобы менять придется. Можно брать сразу в сборе, чтоб не париться с переборкой. Можешь ставить смело наши. Делал такую переделку. Уже 2 года нормально езжу. По поводу дисков и колодок стоит обратить внимание на АТЕ.
