Gordon
Имеется контактная система зажигания! Машина 21053
какое расстояние между контактами замыкателя должно быть в максимально разомкнутом положении, слышал что около 0,3-0,4 мм и как влияет на пуск двигателя увеличение или уменьшение зазора между контактами????
George 24
Цитата:какое расстояние между контактами замыкателя должно быть в максимально разомкнутом положении, слышал что около 0,3-0,4 мм
зазор между контактами прерывателя должен составлять 0,35-
0,45 мм. Так что ставь примерно 0,4 и смотри чтобы у тебя контактные площадки чистыми были.
Цитата:как влияет на пуск двигателя увеличение или уменьшение зазора между контактами????
Влияет очень сильно и не только на пуск, но и на расход и динамические свойства авто.
Поищи по форуму тема зазора уже сто раз обсасывалась, а лучше меняй КЗС на БСЗ.
