утренний этюд
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> утренний этюд вывод темы на печать
ферапонт
Авто: Японский леший
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 10:47
2112 - 25 тык. С утра при пуске двигателя появился скрежет где-то на пол-сек. При последующих заводках в течении дня его нет. Грешил на ремень - подтянули - звук остался. Кто сталкивался с этим?
До и после, остальное потом!!!
ферапонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 11:06
Бендикс, он же обгонная муфта стартера. Не хочет, собака, возвращаться на место после выключения тягового реле. Можно снять стартер, снять бендикс и почистить/смазать винтовую нарезку, по которой он ходит, можно попрыскать проникающей смазкой не снимая бендикса. Встречается сей баг довольно часто, я первый раз делал сие в позапрошлом году при пробеге тысяч 25, второй раз в этом году - но через неделю съездил на природу, проехался по проселку и бендикс опять завизжал. Если визг не прогрессирует то наверное можно забить на него, если начнется прогресс - надо снимать и мазать, иначе бендиксу будет скорый кирдык, а не повезет - то и зубчатому венце маховика.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 11:10
Скрежет (металл) или свист (неметалл)?
Полсекунды - это не скрежет, а стук - скрежет продолжительнее...
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ферапонт
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 12:13
Звук похож на удар ремня по крышке , явно не металлический.(ассоциация с криком петуха-задушенного на 2 секунде Smile смотрел -его там нет Confused )
Чем холоднее -тем звук резче и продолжительнее. Ремень натянут нормально-на холодную раньше стучал- сейчас нет.
Will
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 12:22
Может, в момент запуска на холодную резко свистит ремень генератора, только по продолжительности он свистит не пол-, а пару-тройку секунд
roti
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 12:24
а может подшибник генератора, смазка густая Shocked
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
