Помогите плз! Замучился уже искать. :ooo:
С некоторых пор стал мой тазик капризничить. При езде, когда плавно нажимаешь на педаль газа машина вместо того чтобы медленно разгоняться начинает тупить и дергаться. Если резко нажимаешь на газ несколько раз то через несколько секунд едешь нормально и так до следующего плавного нажатия. В натяг ехать ваще не получается! Тазик сразу дергаться начинает!
Что делал и проверял:
Момент зажигания (стоит пульсар, т.е. безконтактное) регулировал сразу по месту, при движении из салона.
Зазор в свечах
Компрессия в целиндрах 1,9 практически одинаковая
Контактная группа была зачищена алмазной пилочкой для ногтей + проверен зазор (почти норма)+прочищена бензинчиком
Крышка трамблера без видимых дефектов, уголек не заедает
Почти полная чистка карбюратора (разве что заслонки не снимал 8) )
Проверял искру на корпус - голубая с ярко выраженным щелчком.
Отдельно проверил ускорительный насос - в норме.
В карбе СО выставлял всегда так: 1,5 оборота винт качества и до 900 оборотов винт количества. Вот вроде все.
