Медленный разгон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Медленный разгон вывод темы на печать
Drony
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:10
Если разгоняться медленно и плавно, то все нормально, а вот при резком разгоне машина не идет. Двигатель раскручивается, а машина не едет, только в самом конце постепенно схватывает и идет на медленный разгон. Я подозреваю, что это диск сцепления. Я прав?
ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
Drony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:16
Похоже что прав, еще может быть корзина или на диск попадает масло...
Полюбому разбирать...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drony
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:19
Что лучше поменять сразу до кучи (диск, корзина)?
Сколько может стоить работа в автосервисе.
rising
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:49
Я сторонник полной замены: диск, корзина и выжимной (если грабля не из-за попадания масла на диск).
Я менял летом 2004г. сцепление брал в сборе (карзина, диск, выжимной). Фирма KRAFT стоимость 1300р. работа мне обошлась в 1200р.
Претензий по сцеплению KRAFT нет.
Я делал в боксе, если в автосервисе, то будет скорее всего дороже.
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:50
ты погоди менять. попробуй сначала отрегулировать сцепление. сколько машина прошла?
-kaktus- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drony
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:54
Если не подкручивали, то примерно 140 тыков
rising
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:58
Согласен... а если не поможет, тогда разбирать и смотреть...
Drony
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:10
Отрегулировать рабочий цилиндр?
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:18
не его, а то, что из него торчит Wink
заверни гаечку немножко и попробуй проехать, если все равно проскальзывает - еще заверни. если сцепление начнет вести (ехать при включченной скорости и выжатом сцеплении) - немножко отверни Smile
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:23
А провала при резком нажатии на гашетку нет?
У меня тоже раньше медлено разгонялась, оказалось что вторая камера не открывается
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drony
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:28
При резком нажатии на педаль газа движок раскручивается резво, как и должен, а машина не схватывает это. Получается так, как если выжимать газ при выжитом сцеплении, движок крутит, а машина не едет, только если медленно притапливать газ, то схватывает и медленно разгоняется. При чем на низах разгон более менее быстрый, а вот потом вообще еле-еле.
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:06
Процентов на 90 - сцепление. и процентов на 80, что его просо надо отрегулировать
vitalik-b
-kaktus- писал(а):
не его, а то, что из него торчит ;-)
заверни гаечку немножко и попробуй проехать, если все равно проскальзывает - еще заверни. если сцепление начнет вести (ехать при включченной скорости и выжатом сцеплении) - немножко отверни :-)
так никто не регулирует. на вилке должен быть люфт ~3мм. больше (как в книгах рекомендуют) ставить не стОит.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:10
ну ты и туфту написАл! :) похоже на размышления какой-нить тёти-моти...
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:11
Спорить не буду, потому как не уверен в своей правоте, но несколько раз регулировал сцепление и ни разу не ощущал какого-то люфта...
может мы про разные вещи говорим? можно поточнее: что за вилка?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:24
вилка торчит из коробки. в нее упирается шток, который в свою очередь упирается в поршень рабочего целиндра сцепления. таким образом его и выключают, нажимая на педаль.
регулировочные гайки находятся на штоке (он с резьбой). так вот люфт 3 мм (можно меньше, но главное, чтобы он БЫЛ) должен быть между гайкой и филкой.
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:57
а... ну дык если закручивать - он и длжен появиЦа
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 17:19
должен
