Давление масла в системе смазки двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление масла в системе смазки двигателя вывод темы на печать
pims7
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 14:28
Уважаем?е коллеги автолюбители, подскажите пожалуйства когда загорается аварийная лампа давления масла на ВАЗ 2107 после непродолжительной поездки при холостом ходу что можно предпринять в данном случае для нормализации работыаслянной системы.
Предварительно перед этим был заменен маслянный насос и так называемый грибок с промывкой двигателя.
Буду очень признателен за ответ или ссылку по данной проблеjavascript:emoticon('Laughing')ме. Laughing
pims7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:51
Начальным условием есть хорошее масло и маслофильтр, тогда лампочка не загорается и при 200 об.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 17:21
...и чистые каналы в двигателе, которые галимое совковое масло (типа лукойла) начисто забивает своими отложениями.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел2107
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:08
У меня это случалось летом (т.е. в жару), при слишком жидком масле.
После смены масла на более густое - проблема исчезла.
Так же было при очень не качественном (проще сказать - брак) масленном фильтре.
Возможно еще, что непосредственно около датчика воздушная пробка или забит масленный канал.
Будте добрее Smile
Павел2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_на_шахе
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:19
какого года машина?
какое масло?
какой фильтр?
какие обороты хх?
лампа горит или мигает?
алекс_на_шахе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
