скорость - расход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скорость - расход вывод темы на печать
ylan
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:04
Знатоки, подскажите, каков приблизительно мгновенный расход топлива по компу при скорости 140? Авто - ...93i. У меня 8,8. Это как? Спасибо.
ylan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 15:26
Нормально! У меня был 8.0 когда штиль, при ветре 8.8-8.9л. - и смотря чем измеряешь скорость - спидометром, так он обычно врет км на 7-8 при показаниях >120. Я мерил по компу - тот точнее...
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:17
При 140 - не скажу, но при 120-130 расход в районе 7.5 л
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
13-ый
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 16:18
от 8 до 10 в легкую... в зависимости от того разгоняешься или движешься равномерно, в горку или под, включенных потребителей электричества и тд.
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ylan
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 10:31
Всем спасибо.
vseravno
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 11:57
а еще очень сильно ветер влияет, это на самаре не так ощущается но эфект свой дает я вот на ниве когда по трассе едут так там это сразу чувствуется если ветра нет максималка 138-139, если ветер вжопу дует то до 140 идет влегкую можно до 140 разогнать, если ветер в лоб или в бок то 120 ну 130 если постаратся больше невкакую и бензин начинает лить как незнамочего, стрелка на глазах падает.
vseravno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
