Val69
Проблема у соседа 2112 не разгоняется , давишь на педаль газа а больше 60 км/час не едит. Что может быть. Авто ездит на газе и бензине, глюк проявлется независимо какое топливо.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
а педаль не гнутая ?
или может шумку делали.... 8-)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Причин может быть масса.
Не полностью открывается дроссельная заслонка.
Глючит ДМРВ.
Неисправен насос или РДТ.
И прочая, и прочая ...
Без каких либо диагностических приборов можно определить пожалуй только ДМРВ (скинуть с него разъём и поездить, только обороты ХХ станут 2000). Можно померить производительность насоса, если есть мензурка. С небольшой точностью, при наличии шинного манометра, замерить давление в рампе.
Так что, может лучше на диагностику съездить?
А строго говоря, 2112 не выпускались серийно, это машинка с карбюраторным двигателем. Выпускались 21120 и 21122, сейчас ещё и 21124.
Дюжина
Глючит ДМРВ.
Топливную систему, пожалуй, можно исключить. Рах это и на газе проявляется.
Может лучше на диагностику съездить?
Val69 писал(а):Проблема у соседа 2112 не разгоняется , давишь на педаль газа а больше 60 км/час не едит. Что может быть. Авто ездит на газе и бензине, глюк проявлется независимо какое топливо.
Передачи в КПП переключаете?
