alexsl
Машина 2109, инжектор Bosch. Есть проблема: при первом запуске двигателя, на нейтрале, через 30-50 секунд начинают падать обороты и машина глохнет. Глюк исчезает, если немного погазовать, за 4000 оборотов.
Второй такой же глюк, хотя бывает достаточно редко, появляется и при езеде, если температура двигателя меньше 90-100 градусов. ДАже на скорости 50-60 при отпускании педали газа и выжимании сцепления, машина глохнет...
Глюк пропадает, при заводе еще не остывшего двигателя.
Помогите разобраться, может кто сталкивался с такой проблемой.
Kirill111
РХХ, ДПДЗ. Стандартный набор... Very Happy
SVYAT
а может вакумник барохлит, делая смесь обедненной
