VuK17
прхожу на стоянку, нажимаю кнопку брелка и .... тишина
ВАЗ 21083, ЦЗ на все двери. контрольная лампа сигналки не мигает, двери закрыты. Ключем ни одна, включая заднюю, не открывается. внешиних повреждений нет, брелок работает. бить стекло?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
А почему двери ключом не открываются? Раньше открывались?
Видел раз как багажник 99-й открывали: мощной отверткой в личинку замка и кувалдой по ней, вылетел как миленький. И кузов целый и окна не битые
YuRock
Постучи по стеклу сильно, но не разбивай
. Если сигналка не отзовется, то скорее всего кирдык АКБ. Замки промерзнуть могли, поэтому не открываются ключем.
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
mandry
Сергей_SV писал(а):А почему двери ключом не открываются? Раньше открывались?
Через багажник 99 залезть в салон можно? Если да, то как?
Джерар
mandry писал(а):Через багажник 99 залезть в салон можно? Если да, то как?
Охреневая! Залезаешь и отверткой(лучше загнутой) между спинкой и задней полкой (если полка хорошо закреплена, если нет - выдавливаешь ее) открываешь защелку спинки, откидываешь насколько позволяет подушка и ручки дверей, и тянешься до кнопки задней двери. Ну или целиком в салон лезешь уже... Вылезать еще сложнее...
У меня не прикручены динамики к полке, я просто их выдавливаю в салон и руку в дырку просовываю, открывая ручку...
В качестве эксперимента все проводили, типа тренировка!
Я вот вчера пытался свою завести.Во-первых у меня открылась только одна водительская дверь,во-вторых пришлось лезть в багажник за крокодилами через салон(откинув немного заднюю спинку и протиснувшись между ней и полкой
) Ну и вдобавок не завелась она у меня,так что мне пришлось на тросе с открытым окном ехать от метро пионерская до крылатского,на работу сеня не пошел,отогреваюсь.А всек почему?!Да потому что я дурак,взял машину помыл,а что личинки продуть надо после этого забыл
RS_2108
Есть два варианта попасть:
1) сять уплотнитель стекла водительского и проволокой подянть тягу.
2) вырезать резинку заднего стелка и вынуть стекло. так делают воры. у меня вырезали. цена вопроса 100р.
Скорее всего готовь акк
Я открывал тонкой металической линейкой
засовываешь наискосок по 10 см от конца двери
нащупай тягу от ручки и поднеми ее занимет 3 мин без опыта
а проволкой через уплотнтель еще и на морозе мин 30
Старик-Хаттабыч
mandry писал(а):Сергей_SV писал(а):А почему двери ключом не открываются? Раньше открывались?
Залазиешь в багажник.Откидываешь заднюю полку просовываешь руку и откидываешь спинку сидушки,ну а дальше дело акробатики)))))Тока если полка не родная и прикручена,то пипец!)))))
ДятлоW
надо заходить как положено-через дверь!покупаешь размораживатель замков и шприц в аптеке 10мл с зеленой иголкой.постепенно,без усилий,иглу засовываешь в замок и разбрызгиваешь из шприца во все стороны размораживатель.все.можно таким же образом и багажник...снаружи тоже вокруг замка полей размораживателя,не жалко.сегодня за 2 минуты открыл таким способом.в петли на которых дверь висит тоже можешь его полить,и силиконовая смазка-хорошая вещь.зачем ломать,если есть ключчч.УДАЧИ!
Джерар
Алихан писал(а):ну а дальше дело акробатики)))))Тока если полка не родная и прикручена,то пипец!)))))
Если прикручена, то просто "Чудо акробатики" демонстрируешь! ;)
Интересно, а как в такой мороз в Москве чувствуют себя крутые паТцаны на машинах без ручек? или они все в гаражах стоят? :cool: Никто не в курсе?
