не открыть машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не открыть машину вывод темы на печать
VuK17
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:34
прхожу на стоянку, нажимаю кнопку брелка и .... тишина
ВАЗ 21083, ЦЗ на все двери. контрольная лампа сигналки не мигает, двери закрыты. Ключем ни одна, включая заднюю, не открывается. внешиних повреждений нет, брелок работает. бить стекло?
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSY
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:42
А линейкой не пробовал открыть ? тут где то способ описывали.
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey4
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 15:56
Зачем стёкла бить?
Если есть линейка или проволока, то флаг в руки.
На 2108-09 снимаешь резинку с передней двери. Там видна тяга "флажка". Засовываешь проволочину... Дальше всё само пойдёт.
Главное, что бы бдительные сограждане морду не набили... Very Happy
Alexey4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 16:10
ВАЗ 21083, ЦЗ на все двери. контрольная лампа сигналки не мигает, двери закрыты. бить стекло?
Скорее всего аккумулятор сел. Сначала можно попробовать подключить свежий аккумулятор или зарялдное устройство. Если сънять защиту картера, то можно попробовать кинуть + на + провод, идущий к стартеру, ну а массу куда угодно на лузов. Если не удастся/не поможет, придеся бить, сигналка-то внутри, если она глюканула...
Это так специально сделано или замки просто залипли?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey4
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 17:10
Зачем стёкла бить?
VuK17
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 18:06
так и задумано. противоугонщики блин.
Dudins
Сообщение Добавлено: 18 Января 2005 22:55
Если колдовство с линейками и прочими цеплялками не поможет, то разрежь на треугольном окне резинку уплотнитель. Вынь аккуратно стекло и открой через него заднюю дверь. Купишь уплотнитель и водрузишь стекло на место.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 00:54
резать не нада, и так вытащит
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:36
2 VuK17 Ну как? Открыл?
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:51
Я открывал следующим образом (правда, если стеклоподъемники сильно закручены может и не получиться) - деревянным клинышком потихеньку расклиниваем одно из передних стекол (именно передних), действовать Smile нужно аккуратно но сильно. Сильно открывать не нужно (а скорее всего и не получиться), достаточно небольшой щелки, в которую просовываеться мягкая проволочка с петелькой на конце, в эту петлю, как вы уже догадались, ловим кнопку (самый ответственный момент Smile ) потом смещаем проволку вдоль края стекла , до того момента как станет понятно, что если потянуть, то петелька не соскочит а затянеться. Ну а дальше понятно Smile Успехов.
Blessed are the peacemakers : for they shall be called the children of God. Matthew 5:9
MipoTBop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зоба
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:10
Я машину открывал как тут уже было сказано - заднее треугольное стекло - за резинку пальцами тащишь - оно само вылезет... потом вставишь обратно с пом веревочки , и все
Зоба сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:29
У сгналки, если она неполное г"вно, есть свой независимый блок питания, на случай отключения аккбатарии. Так уж вариант с севшим акк не подходит. другое дело если оба сели, что не исключено, так было утоварищи. Правда, двери ключом открывались, и сигналка ставилась, но на ЦЗ поднять сил не хватало.
У меня было тоже самое, открыл тачку на даче во дворе, все в нее все бросил и ключи. Датчик открывание дверей плохо работал и тачка закрылась.
Хорошо стояли дефлекторы на окнах. Я их окуратно оттянул, снял, и стекло опустил, надавив на него через щелку, опустил, и открыл.
Вот как.
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 21:59
Проволочку хорошую можно взять с щеток дворников (две штуки, которые "в резинке" дворника).
Можно еще попробовать Г-образным или тонким и прочным прямым предметом надавить на пластмассовый язычок в наружном замке двери. Мне помогло, когда дверь захлопнулась "на один щелчек".
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:02
Msha
Сигналки (все и говенные как вы выразились, и не говенные) не оборудуют резервным питанием. Не к чему изобретать масло масленное. АКБ резервная применяется с системах охранных комплесов для бытовых помещений. Тоесть при питании от сети пременного тока. При пропадании действительно переходит на АКБ.
В машине же стоит АКБ и вторую ставить абсолютно нет смысла.(в какой то мере и не безопастно)
А вот резервные аккумуляторы в машине применяются в активных извещателях. Тоесть сиренах. Но обеспечивают питания только ее. Тоесть при отключении АКБ извещатель начнет орать в штатном режиме из последних сил сообщая о пропаже напряжения.
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:15
Если поала вода в сигналку или еще хуже в отдельный блок центрального замка то могли сгореть привода ЦЗ. Тогда открыть машину "линейками" не получится. Я в таких ситуациях попробовал метод DidJ с аккумулятором. А потом прибегал к разрушающим методам.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugen-21099
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 08:45
У меня была подобная фигня на 099. Сам виноват - ключ оставил в замке зажигания и автоматом нажал на кнопку на двери - закрыл. Выставил задний левый треугольник (вернее трапецию), не разрезая резинки. Открыл дверь. Потом при помощи веревочки запихнул обратно
eugen-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VuK17
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 19:45
Спасибо всем.
На вскрытие машины ушло секунд 20. Грустно товарищи. Если у меня это заняло меньше минуты, то профи наверно уже и уехал бы. Короче магнитолку, или шмотки какие из салона спионерить - плевое дело даже для последнего нарка, как выясняется. Инвентарь -железная линейка (удобно отковыривать резинку), толстая проволока с крюком на конце.
АКБ издохла, а ведь ей меньше года, млин. Наверно коротнуло чего-то.
