DmK
У меня ВАЗ 21099i с контроллером ЯНВАРЬ-4.
Возникла проблема: вышли из строя (судя по кодам диагностики) ДМРВ, Датчик детонации и лямбда-зонд.
Прикинул расценки и решил, что проще поменять всю свою электрику на электрику ЯНВАРЬ-5 с датчиками, чем покупать GM-ский ДМВР и ДД. По крайней мере в два раза дешевле выйдет. Только вот перед заменой хочу узнать: что мне придется поменять? Кроме нового контроллера, ДМВР, ДД и подкапотной проводки? Есть ли какие подводные камни?
Почему только "подкапотную проводку", Там все "косы " от контролеера нужно будет менять, а подкапотную проводку как раз - только может частично.
Можно в общем-то не менять проводку , но просто распаять на разьем Января 5-го.. и сменить разьемы на датчиках (тех, что отличаются )
DmK
Я вообще-то в магазине нашел (пока не купил) пучок проводов за 600руб. Продавец уверяет, что это и есть вся проводка для контроллера. Или темнит продавец? Бывает она одним пучком?
DmK писал(а):Я вообще-то в магазине нашел (пока не купил) пучок проводов за 600руб. Продавец уверяет, что это и есть вся проводка для контроллера. Или темнит продавец? Бывает она одним пучком?
Она одним пучком. Правильно продавец сказал. Просто Вы-то подкапотную зачем-то менять собрались. А к "подкапотной" относится не только проводка от ЭБУ
DmK
Предлагают купить контроллер Bosch M1V13054 2111-1411020 с проводкой и ДМРВ. Подскажите, что это за чудо? Дело в том, что в инете есть описания, но там после номера еще стоит тире и две цифры. На этом таких цифр нет.
DmK писал(а):Предлагают купить контроллер Bosch M1V13054 2111-1411020 с проводкой и ДМРВ. Подскажите, что это за чудо? Дело в том, что в инете есть описания, но там после номера еще стоит тире и две цифры. На этом таких цифр нет.
Ну на самом деле лучше брать Январь 5.1 и залить в него тьюнинговое что нибудь.. Z11 прошивка например тьюнинговая существует. Универсальная - может быть и экономичной. может быть динамичной - в зависимости от манеры топить на газ. На Бош такую не делали
То, что цифр нет на Боше - странно. Может это из старых что-то.
Какая там прошивка стоит можно только диагностикой выявить.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:То, что цифр нет на Боше - странно. Может это из старых что-то.
Именно из старых, с резонансным ДД, на моем корыте такой стоит, не бери.
DmK
Да, совершенно верно. На нем стоит датчик детонации GM, который 1500-1700 рубликов стоит.
Тока я единственное не понял, почему не брать. Что именно отрицательное в нем кроме дороговизны этого датчика. Я к чему спрашиваю, потому как за контроллер + ДМВР (б/у месяц) + проводка + корпус возд.фильтра мне за 3000руб. предлагают с "машины на разборку". Вроде вдвое дешевле- подкупает. Все заведомо рабочее.
DmK писал(а):Да, совершенно верно. На нем стоит датчик детонации GM, который 1500-1700 рубликов стоит.
Дак потому и дорогой , что вопервых датчик GM а во вторых уже не ставится на машины. Если из-за датчика брать этот компект - это одно. Но Вам же ездить нужно. и обслуживать потом машину-то..
Более современные контроллеры в принципе лучше работают.
Anatol_2115
Не брать потому что в оригинале на него идет 004 ДМРВ, которые давно сняты с производства и опять же ДД дорогой, прошивок тюненговых (если это тебе интерестно) тоже нет.
DmK
А что такое 004 ДМРВ? У меня на ЯНВАРЬ-4 стоял ДМРВ в железном корпусе GM(6000руб стоит), на этом Bosche совсем другой стоит (вкручивается двумя винтами в пластмассовый корпус). Или этот совсем другой тоже имеет модификации?(извини, я в этом пока чайник).
P.S.Тюнинговые варианты особо не интересуют.
Anatol_2115
Цитата:Или этот совсем другой тоже имеет модификации?
Имеет
