Dima29
Суть проблемы в следующем :-( - Ваз 21102, появилась такая беда: при движении , как и при работе на холостом ходу, при переключени с габаритов на ближний(дальний) свет, выключается магнитола на 3-5 сек. , после включается. При этом на БК напряжение почти не меняется (не больше чем на 0,1-0,2 вольта). А главное это не зависит от напряжения в сети: может быть и при 13В., а может быть и при 14 вольтах.Так же происходит и при стоянке с выключенным двигателем: при включении стеклоподьемника или фар- выключается магнитола и иногда бортовой комп- Вираж-престиж. При этом напряжение валится до 7,5 вольт (по БК). Иногда бывает при начале движения (например на светофоре) если не добавить побольше газу, так же вырубается магнитола и притухают фары.
Акккумулятор новый-заряжал не помогло. Всё, включая генератор, рег.напряжения, конденсатор и диод.мост - менял. Натяжка ремня генератора тоже в пределах нормы. В чём дело- может кто сталкивался?
Maestro
Надо попробывать вариант с зачисткой контактов массы,начиная с клемм на АКБ и заканчивая клеммой на кузове,плюс провода к генератору тоже зачистить.Ещё кто то говорил что за ЧЯ(с предохранителями)есть отдельное крепление массового провода,его тоже зашкурить от окислений,только сам его не смотрел,так что врать не буду где он конкретно.
