Какое напряжение должен давать генератор на акк-тор?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое напряжение должен давать генератор на акк-тор? вывод темы на печать
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:12
8 раз содился акк-тор.У тром беру машину оставляю ее на 3 часа на улице, прихожу акк-р в ноль. Прикуриваю от другого акк-торы, накидываю клеймы на свойакк-р все нормально. Затем опять садится. Может не дозаряд акк-ра. Машине 4 месяца.На панели приборов в суточном пробеге изначально напряжение без включенных эл.приборов показавал раньше 14.1 V (сейчас 13.7 -13.19). При включенных на новой 13.7 - 13.8.(сейчас 13.3-13.7 V) Напряжение как бы скачет. Сам сколько говорил в форуме, что напр. должно быть от 13.6 до 14.1. Сам запутался. Подскажите.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:20
возми померяй ток утечки, мож кто то пожорливый вырос в авто.
у меня после смены коллектора на работающем двиг. 13.8-13.6
меня устраивает.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:27
меня устраивает.
Как померить и чем? 13.8-13.6 при влюченных приборах или выключенных.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:37
любым амперметром, снять клемму с "-" в разрыв включить акмперметр, посмотреть что покажет.
должно быть что то 15-50 мА, не знаю точно но не больше.
если больше (значительно) то где то утечка,
можно после, снять с гены все провода, если уменьшилось то в нем.
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 09:48
Иногда при вкл.эл.приборах падает до 13.1.Ток утечки меряли на прошлой недели при замене сигнализации(сигн. не работала). До замены был 500мА, посе замены стал 50.Все дело было в лампе освещения салона. При откр. дверей он горел в ином положении. Вдругом нет.
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 10:30
Замерять напряжение надо на клемах батареи при заведенном авто. Должно быть не менее 13.8 вольт при отключенных потребителях.
Если ездишь мало, то желательно чтобы было не менее 14 вольт.
Надо еще замерить утечку тока. Для этого отключаешь массу от батареи и подключаешь амперметр одним щупом к "-" батареи, другим щупом - к отсоединенной от батареи клемме.
У меня утечка составляет 0.05 ампер. Если неделю не ездить, то батарея разряжается и приходиться ставить её на подзарядку.
Vadimovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:13
0.05 ампер, а в мАмперах сколько. НЕ 50
Prate
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 11:20
я как-то так сделал, померил ток. потом решил померить ток на работающем двигле. ну и включил стартер, забыв убрать амперметр. прибор сгорел красиво Smile так что будьте внимательнее, товарищи!
Prate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:17
В Казани за полтоа месяца первый раз солнце вышло и на душе стало так хорошо и спокойно - прсти зашебись! В обед проехался на машине и проверил зарядку. Она клеблится от 13.9 до 14.1.. Под нагрузкой фар и т.д.падает до13.7.Что скажите.
m111
Авто: японский 4x4
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:29
ДА-А-А ???? Интересно !!! А сколько же тогда по-вашему ????
m111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:45
У меня на ХХ (прогретый двигатель, без потребителей) ШТАБ 5110 пишет 13.6-13.8. Если включить много потребителей (фары, печка, обогрев стекла, музыка и т.п.), то падает до 12.6-12.8. Меня в принцепе устраивает. Аккум не садится, но я езжу практически каждый день.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 16:16
Примерно так и должно быть. Каждый замеряет напряжение своим вольтметром, тестером, компом и т.д. Приборы у всех разные, отсюда и погрешность. Даже два абсолютно одинаковых прибора не покажут одинаковые результаты.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick-2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 16:41
У меня на 12-й показывает напр. 13,8 при всех включенных приборах сказали, что в норме.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 10:49
Совершенно верно - 0.05 А соответствует 50 мА. Это при отключенных потребителях. В мануале написано, что должно быть около 10 мА. Но там, наверное. не учли МК, светодиот сигналки, ИММО, музыку (она тоже потребляет в отключенном состоянии).
Кстати, на МК напряжение показывает ниже, чем на клеммах батареи.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:16
вчера посмотрел как у меня.
на ХХ без нагрузки 13,8-13,7
все включено (ближний, дальный, подогрев, противотуманки) -
12,7-12,6
как будет с повышением оборотов не посмотрел, забыл.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:44
12,7-12,6
Это мало... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:54
У меня так же. При ХХ показывает 13.5-13.7. Включить фары, печку на 1 и магнитолы показывает 12.6-12.8. Если музыку погромче сделать начинает немного помиргивать.
Что-ж получается, надо уже лечить что-то ? Но кстати заметил, у меня аккум стоит Варта Силвер, там пипка показывает зарядку, так вот, положено что бы горела зелёная , у меня горит чёрная (типо надо подзарядить). При езде нареканий более никаких по поводу напряжения.
С чего начинать осмотр ?
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 18:22
Замерить напругу на клеммах АКБ тестером.
Если напруга похожа на ту, что кажет БК - постпвить таблетку новую.
Глазок на АКБ не показатель - это анализ только одной банки АКБ.
Таблетки, по отзывам, хорошие пр-ва г.Пенза, а стоят дешевле.
Себе я поставил трехуровневую.Нареканий нет.
При включенных потребителях должно быть 13,6 - 14,2 В.
ВАЗ 21114 2006г
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 18:48
1. Брал прибор и мерил на аккуме, совпадает 1 в 1, даже приятно стало. Бортовой комп кажет верно.
2. Что за треёхуровневую ? Что за зверь ? Тоже хочу ! А то уже стало не очень приятно, музыку погромче и как "светомузыка" становлюсь.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 19:22
Сюда ходи:http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
Только по магазинам надо искать, я ее купил в Вираже....
http://www.virazh.ru/
ВАЗ 21114 2006г
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 21:35
Ясно, почитал, посмотрел - всё понятно. Сразу же поискал и нашёл почти рядом с домом в Кемпе Ясенево.
А эту приблуду геморойно ставить то ? Отдельная часть на белом проводке я так пологаю чтоит вне генератора и значит где то должна крепиться, а другая часть это щётки, так я понимаю. Не так ли ? Ты где крепил ?
Виконт
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 23:27
Потребляемый ток при отключенном зажигании сотавляет от 80 до 100 милиампер и при длительной стоянке АКБ разряжается в 0 за 20-25 дней. Генератор должен поддерживать напряжение 13.8-14.2 при максимально включенной нагрузке. Проверка производится при оборотах двигателя не менее 2500-2700. Напряжение необходимо мерить на клеммах АКБ. Погрешность вольтметра должна не хуже 0.5%
Виконт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 12:22
Старую таблетку вытаскиваешь, эту ставишь.
Отдельную часть ставишь на любую шпильку в любом месте, до которого не внатяг дотянется белый провод.Главное, чтобы было удобно достать до тумблера.
зы В Кэмп сначала звони, у них на сайте может все быть, а в наличии нет....
ВАЗ 21114 2006г
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:03
Минуточку, а что за тумблер то ? Какую роль этот тумблер выполняет ? Ещё и нужно что то переключать ?
В Кемп вчера позвонил, сказали 4 шт осталось, может сегодня как раз полле работы успею заехать и купить, если не раскупили Smile
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:40
На то он и трехуровневый..... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Страница 1 из 2
Заказывайте кресла, стулья, столы, тумбы, шкафы на сайте компании!
