Генератор блин!!! При включенном обогреве стекла+печка+габариты+ближний, если включить любой из поворотников - стрелка начинает заваливаться в разряд аккума, и можно зоглохнуть в самый неподходящий момент, например при проезде перекрестка
ТК Аккум новый (на 62ач), холостой держит, все вообще-то хорошо
в остальном, думаю что дело в старинном генераторе.
Вопрос: что делать? Менять сразу в зборе и не заморачиваться, или
посмотреть провода, контакты, щетки и т . д.?? Имеет ли смысл??
В том то и дело,что он похоже не очень родной. я подробно еще не смотрел, но батя когда увидел - слегка удивился
Вот я и думаю - крутить или ковырять
Раньше было постабильней, но симптомы были, после вкл зажигания например лампа аккума не гасла пока не надавишь на газ (если не на подсосе с утра-тогда ессно нормально) может еще холостые были задраны или смесь была богаче. Щас то все отрегулировано и холостые тоже, поэтому и работает гена похоже на грани
а натяжение ремня гены смотрел, может он ослаб?
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ......
У кого Низкая панель я еще раз говорю , про трабл
Лампа зарядки горит на ХХ а как только подкинешь газу тухнет и зе загорается....
ВСЕ ПРОСТО В НОВОМ БЛОКЕ НЕТУ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА НА МАЛЕНЬКИХ ОБОРОТАХ...
я эти сопротивления выпаял из старого блока и впаял в приборку,ТРАБЛА БОЛЬШЕ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
