Вопрос про расширительный бачок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про расширительный бачок вывод темы на печать
Vmike
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:01
Машина 2114 - полгодового возраста, два месяца назад загорелся датчик уровня охлаждающей жидкости. Причем ведет он себя странно - то горит, то нет. Закономерности найти не могу, холодный ли, горячий без разницы. Поменял крышку бачка с датчиком не горел 5 дней, потом опять та же беда. Варианты есть? Машина инжекторная, пробег 4000 км.
Vmike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:03
а уровень нормальный? У меня такое иногда бывает, на холодную горит, поездишь немного, тосол поднимется и перестает гореть, бывает и на горячую. А тосол не уходит никуда? Не замечал?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vmike
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:08
Уровень держится твердо на одной отметке, тосол весь цел. Ради эксперимента долил выше мах - такое же странное поведение. Может где-нибудь провода замыкают от датчика?
Lens
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 14:11
У меня такая же хрень. Уже не знаю что и делать. Тосол держится на одном уровне. Наверно что-то с датчиком. Решил забить, но на всяк случай уровень постоянно проверяю.
Если это глупо, но работает, - значит это не глупо!
Lens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:44
У самого была такая же беда...
Заменил датчик уровня, что-то около 50 руб.
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vmike
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:51
Если датчик уровня это такая хрень, которая крепится к дну пробки - то я ее тоже заменил (у нас 90 р) но проблема не исчезла. А в самом датчике может что-нибудь западать или заклиниваться?
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 15:59
у меня таж фигня ребята.. я забил на это дело.. просто пару раз в неделю проверяю визуально уровень вроде порядок 8-) . наверное датчик всё таки
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 16:24
И у меня такая же хрень Sad Снял провод с датчика, чтоб не горела контрольная лампа и забил на это дело.
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 16:32
я такую вещь у многих наблюдал... 8-)
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:15
У меня датчик сверху, как на омывайке... Поплавок...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 20:48
А у меня похоже все датчики глюканутые попали и воды в бачке омывателя и охлаждающей жидкости. С омывателя снял провод чтобы не напрягал, а охлаждающий пока оставил. Когда заводишь на холодную всегда горит. Проедешь немного, заглушишь, заново заведешь уже не горит. Фиг его поймешь.
Я сам за уровнем слежу, а на датчик забил. :cool:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 01:25
А у меня нет датчика 8) - модель старого образца.
Проверяю "на глаз", изредка подливаю антифриз.
Куда он уходит слегка - Я и не заморачиваюсь. Бачок не течет, в двигатель не течет.Радиатор чист как слеза.
Да и ладно Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
