Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Давно собирался поменять свой старый блок "А-1-2" на новый "А-1-2-3", а тут недавно увидел в продаже блок "1-2-3-4". Хотелось бы узначь в чем отличие в их работе. Где-то уже слышал, что они не взаимозаменяемы. Возникает вопрос почему?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Димооон писал(а):Давно собирался поменять свой старый блок "А-1-2" на новый "А-1-2-3", а тут недавно увидел в продаже блок "1-2-3-4". Хотелось бы узначь в чем отличие в их работе. Где-то уже слышал, что они не взаимозаменяемы. Возникает вопрос почему?
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
Правда там нет ответа "почему"
Димон Шустрый
За ссылку спасибо, там расписано все подробно и ясно, но вот что в новом блоке есть такого, из за чего его нельзя использовать в старых печках, я так и не узнал. А пытливый ум требует ответа на этот вопрос.
Может быть схема подключения?
Или же в новых печках стоят моторедукторы другого типа?
А может быть датчик температуры в салоне?
Или ещё что-то...
Пара & 3 кола
Димооон писал(а):За ссылку спасибо, там расписано все подробно и ясно, но вот что в новом блоке есть такого, из за чего его нельзя использовать в старых печках, я так и не узнал. А пытливый ум требует ответа на этот вопрос.
Или ещё что-то...
Кто-то из форумчан говорил, вроде бы схема подключения.
Как я понимаю проводки в колодке надо по-другому переткнуть.
За достоверность не ручаюсь....
Димон Шустрый
Ну если вопрос только в подключении, то очень хочецца взглянуть на схему новой САУО.
Заранее благодарен за любую информацию.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Димооон- Вопрос действительно в подключении.У меня сосед брал новый блок,пытался пристроить на старый,не корректнопытался работать,электрик в колодке поменял "пару" проводков местами и все зароботало как надо.
И еще в архиве Журнала За Рулем поройся,там в последних номерах статья про ЭТО была.Номер не помню. 8-)
Goal.com
Может стоит подумать о приобретении цифрового СУАО?
UDima
Авто: 099i & 101
Димооон писал(а):Ну если вопрос только в подключении, то очень хочецца взглянуть на схему новой САУО.
В новом блоке (1-2-3-4) изменена полярность то ли двигателя микроредуктора, то ли датчика положения микроредуктора. Если поставить новый блок вместо старого, температура будет с точностью наоборот (где синяя точка - мах жары, где красная - мах холода). Достаточно поменять местами два провода - всё заработает.
Прозвони колодку старого блока и колодку нового блока - вот и найдешь отличия в полярности.
Димон Шустрый
Вот теперь все стало ясно. На выходных запасуся пифком, новым блоком и поеду в гараж разбираться уже на месте.
Огромное спасибо всем за информацию.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Просьба написать о результах разборки. Что именно пришлось переставлять.
Пара & 3 кола
Moscow-driver писал(а):Просьба написать о результах разборки. Что именно пришлось переставлять.
И пива до "операции" много не пить...
СузТС
Если я все правильно понял, то речь идет об изменении полярности выхода управления ММР (микромоторедуктором).
На старых блоках САУО было так:
2-й контакт 13-ти контактной колодки: "+э/д ММР" (розовый)
8-й контакт 13-ти контактной колодки: "-э/д ММР" (зеленый с коричневым)
на новых блоках:
2-й контакт 13-ти контактной колодки: "-э/д ММР"
8-й контакт 13-ти контактной колодки: "+э/д ММР"
цвет проводов мне пока не известен.
Получается, что они "невзаимозаменяемы" только по проводке. По крайней мере цифровые, как их тут называют, блоки САУО работают и со старым типом отопителей и с новым при указанной перекоммутации.
Но ведь зачем-то они так сделали. Кто-нибудь объяснит зачем?
Andrey S
СузТС писал(а):Но ведь зачем-то они так сделали. Кто-нибудь объяснит зачем?
А зачем была и продолжается эпопея с разными слотами и сокетами на рынке ПК?
СузТС
Цитата:А зачем была и продолжается эпопея с разными слотами и сокетами на рынке ПК?
Осмелюсь предположить, что из-за разного кол-ва ножек процессора и т.п.
Но здесь то совсем не тот случай.
И потом, в ПК каждый новый сокет/слот это следующий путь по пути минимизации или отказоустойчивости. А здесь вообще никаких видимых причин.
"У советских собственная гордость".
Пара & 3 кола
СузТС писал(а):Цитата:А зачем была и продолжается эпопея с разными слотами и сокетами на рынке ПК?
Вопрос "почему" применительно к ВАЗу не уместен.
Но нас то не проведешь. :wink:
Не взаимозаменяемы - взаимозаменим! :cool:
Вообще то заводчанам, если бы были поумнее, по темам данного форума матрешку можно было бы запросто довести до уровня.
Халявные конструкторские находки просто просятся на конвейер - но видимо им недосуг....
vova
Абсолютно согласен с Пара & 3 кола , особенно : "Халявные конструкторские находки посто просятся на конвеер-но видимо им недосуг...
А может у них инета нету... 8-)
