Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения вывод темы на печать
Andrushk
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:32
Менял на днях расширительный бачок старого образца на нового
К слову сказать, видел на этом форуме обсуждение вопроса снимется бачок старого образца без разбора жабо или нет, так вот, когда у меня бачок первый раз треснул, я купил новый (правда мне он сразу не понравился, пакет какой-то, а не бачок) и менял его в сервисе. Они обос#$ли конструкцию десятки, типа как по мудацки все сделано и меняли бачок со снятием жабо. Знающие люди сразу посоветовали, увидев новый уже подтекающий бачок, заменить его на бачок нового образца, что я и проделал сам, ничего не разбирая, действительно все выходит и затем входит, я свидетель :D
Так, вот, я отвлекся. Когда снимал бачок, мне не понравилось что тосол какой-то грязный и на стенках шлангов ржавчина есть. Наверное есть такая процедура как промывка охлаждающей системы. Так вот как ее делать, когда ее имеет смысл делать, и можно ли своими силами?
Andrushk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:46
Конечно же, Вам нужно зайти в "автофак". Полезно почитать и здесь:
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47416&highlight=
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 17:56
У меня знакомый заливал специальную жидкость для чистки системы охлаждения. После этого у него потек радиатор (не на десятке). Если не нужны проблемы и уж очень хочется почистить, слей старый тосол и залей новый. Imho.
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nick-2
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 18:21
Сколько было машин, никогда систему не промывал. А в новую лучше сразу купить импортный антифриз и все будет в порядке. Главное двигатель не перегревать Все эти житкости меняют цвет при определенной температуре.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 08:39
все сказаное справедливо только для новых машин,
если поискать то можно найти фото шланга и посмотреть на грязь.
много ргязи вылилось после того как нагрел до кипения, уже после промывки манолом.
т.к количество воды в гараже ограничено, а радиатор всеравно снимать, то с него грязь вымывал дома, поразитьльно сколько и какой грязи оттуда влилось.
до этого на нашине 6 раз мыл, потом дома радиатор, и еще 2 раза на машине.
всеравно грязь осталась.
тоесть стоимо мыть дольше чем по инструкции, и раза 3.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:53
Ну а вообще, чем опасна ржавчина и грязь с системе охлаждения? По каким признакам можно определить что необходима чистка системы?
Чисто внешне вроде все впорядке, поэтому и лезть как-то не хочется...но тосол блин грязный и ржа на шлангах...
moonchild
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 22:09
опасны тем, что, осевшая на стенках ржавчина и грязь ухудшает теплопередачу от нагретых частей, тк является изолирующим материалом...может вызвать прегрев...также приводит к повышенному гидродинамическому сопротивлению трубопроводов и каналов из-за щероховатой стенки и сужения проходного сечения канала (трубы)...
скажем, для поддводящего патрубка радиатора с его внутренним диаметром около 50 мм миллиметровый нарост отложений - как муха слону....а вот такой же нарост в трубках радиатора или в каналах блока или ГБЦ - это уже другая песня...
отслоившиеся отложения вполне могут закупорить некотороые каналы или вызвать неправльную работу термостата...
растворенные частицы ржавчины - хороший абразив - может привести к досрочному износу уплотнения помпы..
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 08:17
Не далее чем вчера менял на своей авто бачок старого образца, в котором появилась трещенка на задней стенке, на бачек, опять же, старого образца. Жабо не снимал, времени на работу на первый раз ушло минут двадцать, при наличии уже приобретенного опыта реально уложится в десять минут.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrushk
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:09
а есть какие-нибудь нормативы или рекомендации как часто промывать систему охл. или при каких признаках загрязненея это делать?
moonchild
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 18:45
а открыть сервисную книжку религия не позволяет!???... Surprised Smile
там же написано - ОЖ меняется через 75 ткм или через 5 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше...
косвенным показателем износа и старения ОЖ является потеря цвета красителя...
кто заводскую меняет сразу...кто по наступлению проблем...я вот заменил на 56 ткм...при этом она была приятного голубоватого оттенка
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 23:48
Тебе повезло,у меня тосол побурел,я и 1т.не проехал-слил все,кроме тормозухи.От остальных заводских жидкостей тоже не в восторге.
Andrushk
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 12:04
Религия позволила, но пробег всего 30-к, а тосол не нравиться...вот я и думаю, это я псих зря переживаю или действительно надо сделать промывку системе охлаждения...
