Проблема с дворниками!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с дворниками!!! вывод темы на печать
kolmar
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:30
Подскажите что за хрень с дворниками Mad
Переодически отказаваются работать. А последние три дня вообще отказали напрочь. Могут как внезапно начать работать, так и внезапно перестать работать и не всегда в подходящий момент. Surprised
kolmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net_flyer
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:40
Попробуй релюшку посмотреть, мож ей каюк пришел
Главное ребята сердцем не стареть!..
net_flyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolmar
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:45
Рылюшка вроде шёлкает когда дворники должны работатьпопеременно
kolmar
Сообщение Добавлено: 19 Января 2005 23:48
Перед тем как дворники полностью отказали, они имели привычку на секунду заедать по середине( в первом режиме)
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 08:10
Такаеже ерунда уже 4 года и на предыдущей машине было такое но до сих пор все работает и намеков на отказ нету.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_One
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 09:16
Позавчера вечером, двигался в плотном потоке, решил протереть стеклушко, так они у меня остановились градусов под 45 и все, так ехал до дома....дома я помог им руками отработать такт и на том успокоился...утром попробовал включить - а они даже не шелохнулись....Вобщем, перехожу к делу: когда я разобрал мотор, то обнаружил, что пыль, которая образуется от стирания щеток, привела к тому, что сами щетки перестали свободно ходить в пластмассовых каналах и пружинки, которые предназначены подталкивать щетки были не в состоянии это сделать...Я взял, вынул щетки, все протер, но они по прежнему не хотели свободно ходить (почемуто чуть-чуть оплавилась пластмасса (впринципе ясно почему)...тогда я подточил щетки немного напильником, обеспечив им свободное перемещение в пластмассовых держателях, все еще раз протер и собрал....при этом смазал некоторые узлы привода стеклоочистителя....В результате - все стало прекрасно (такого я и не помню) работать....я был рад, так как тратить 700 р на новый мотор совсем не хотелось) 8-)
Dmitry_One сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolmar
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:48
Мне кажетсчя что проблема у меня с проводкой, так как однажды по пути заехал к знакомуму в автосервис, он открыл капот подёргал проводки - всё вроде заработало, ещё он скозал что фишка окислилась. Но на следуещее утро дворники не включились. Я решил разобраться самому что к чему, купил вдшку обработал все возможные и невозможные провода, после этого усердно их подёргал но нихрена не заработало Confused
werewolf на шахе
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:55
Та же фигня, но похоже, что у меня с трапецией проблемы...
werewolf на шахе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_One
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:27
надо выяснить, где проблема кроется, работает мотор или нет, если нет - это одно, если да - то естесственно другое....если просто механика (трапеция) то нужно смазать маслом (там можно подлезть)..
ВАЗ 21013, 1982 г, БСЗ, Солекс 083
kolmar
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 21:33
Спасибо за советы Smile
Всё исправил. Причина крылась в моточике пришлось заменить Smile
timofit
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 10:01
Это тебе в ЖЕК надо обращаться, там все дворники тусуются. :-D
ВАЗ 21074
1993 г.р.
timofit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
