ребята, тачара моя на 1,2 и 3 тянет неплохо, а вот на 4 скорости выше 140 не лезет. компрессия по 11,5 в каждом цилиндре, зажигание по стробоскопу, карб тоже не раз смотрели, клапана вроде отрегулировали. сход-развал и диск сцепления ок, самоторможения нету, да вот не едет и не едет.
моторист посоветовал расточить распредвал, а я слыхал что 10-ый распредвал - это тюнинг для самар.
чё скажете?
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
действительно 10 р/вал повеселее самарского,крутится он лучше,но ИМХО лучше к тем деньгам которые ты за него выложиш добавить еще и взять ММ или динамику,вот если он тебе по дешевке
достанется (кто нить машину тюнит а тебе свой отдаст за символические денги) то ставь не задумываясь,прибавка будет
правда не очень большая.
а с разгоном дело не в вале,смотри машинку
она у тебя так всю жизнь ездила или после какого то момента?
максималка на 5 какая?
на 5-ой передаче на тоже не тянет, скорость и мощь умирает. многие жалутся на 5 -у передачу. да и паспорту, самара больше развивает скорость на 4 скорости. 5 - для экономии. на 4 скорости максималка по паспорту должна быть вроде 157 км/ч.
а скоко стоит распревал 10-го? ты прям напугал меня. неужто 100 зелёных превышает?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
на десятом распервале тачара твоя всё равно не полетит
а 100 баксов должно хватить на ММ 49, 52
+15-20$ на сдвижную шестерню
pokeemon
ТО 10-MZ-964:
извини за неточные сведения не на тот ценник в магазе посмотрел
щас слазил,10 вал стоит 545р00коп. так что в принципе
выглядит привлекательно
а по части эффекта гонялся с 21102,при равном кол-ве
народа в салоне 10 на пол-корпуса уходит (ехали метров 150 200)
гонялись не сильно (до 60),так что разница в аэродинамике еще не сказывалась.
а по максималке не знаю но я на своей на 5ой стрелку кладу на ровной дороге,делать подобное на 4ой както не климатит
KurL
10-MZ-964 писал(а):ребята, тачара моя на 1,2 и 3 тянет неплохо, а вот на 4 скорости выше 140 не лезет. компрессия по 11,5 в каждом цилиндре, зажигание по стробоскопу, карб тоже не раз смотрели, клапана вроде отрегулировали. сход-развал и диск сцепления ок, самоторможения нету, да вот не едет и не едет.
чё скажете?
большого толку от вала 2110 не будет (езжу на нём)
К мотористу, который посоветовал расточить распредвал
, лучше больше никогда не ходи - не добрый он человек
максималка достигается на 4-й передаче (педаль в пол)
если оч хочется взять десятый вал - глянь его на разборе рублей за 100 (посмотри чтоб без задиров был)
чё скажете?
Обороты у тебя при 140 какие?
Sergey7788
Авто: 21099i
А какой распредвал стоит в инжекторном двигателе 2111?
pornoslonik
Sergey7788 писал(а):А какой распредвал стоит в инжекторном двигателе 2111?
10-й
se93
140 по спидометру? Скорее надо не распредвал менять, а с машиной разобраться. У меня карб093 спидометр легко "клала" на 5й. (ГП стояла 4.13)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня остался мой родной распредвал. (двигатель 2111). Прошел 100 тыс. км. Могу продать дешево, рублей за 100.
Yurasic
Люди мне кажется что 10 распредвал теряет силу на высоких оборотах.
Я на 083 на 5 пер. 170 мог раскачегарить, а на 10 токо 155 :-(
Да и на 10 при больших оборотах жрет на 5-10% больше.
ребята, тахометр у меня кажись испорчен. он показывает завышенные обороты около 2000.
тут в00д00 писал про "ММ 49, 52". и "(ГП стояла 4.13)". Что это такое, не объясните?
я тоже чувствую что проблема не распредвале. а как быть, даже моторист не знает что за фигня. он на днях собирается снять мне глушитель. может говорит, у тебя кастрля глушителя забита, проверить надо
и скажите, какой распредвал стоит на 2112? у моего двоюродного брата накрученная 8-ка, так он говорит, что кроме 2112 он "жуёт" все тачары, а вот с этими 2112 никак не справится.
и вопрос: если шикарные свечи, зазор и чистый бензин - что даст тачаре более раннее зажигание?
se93
ГП 4.13 - это передаточное отношение Главной Пары КПП = 4.13 ( вместо стандартных 3.7 или 3.9)
v00d00
10-MZ-964 писал(а):ребята, тахометр у меня кажись испорчен. он показывает завышенные обороты около 2000.
открою тебе тайну
на 2112 стоит 2 (два)!!! распредвала
10-MZ-964 писал(а):и вопрос: если шикарные свечи, зазор и чистый бензин - что даст тачаре более раннее зажигание?
Детонацию тачаре и геморой тебе.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Тебе надо,чтобы на каких оборотах тянула? Разные валы есть... "Низовые", "верховые"...
надо, братцы, чтобы лучше тянула на низких оборотах. на высоких самара не плохо тянет.
и чтобы тачара скорость набирала больше 140.
RazzoR
Как ранее говорилось: 49, 52, + 26, 14, 53. Динамика, Мастер-Мотор.
