Сертефикат соответствия или ГОСТ на
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сертефикат соответствия или ГОСТ на вывод темы на печать
Бой
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 02:14
Возникли проблеммы с прохождением тех осмотра Ваз 115 с передними ( круглыми фарами) Есть ли на них сертификат ? Если да - то где его мона найти ( заранее спасибо)
Бой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 08:05
На них может быть и есть сертИфикат, но не ВАЗа. Таким образом ТО не проидешь
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:35
Ситуация, идентичная моей. Эти уроды в погонах требовали сертификат на кованные диски. Самое простое решение проблемы - покупка талона ТО.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 18:49
К сожалению по закону они правы - внесение изменений в конструкцию. Сертификат надо было испрашивать при покупке.
А гиббоны теперь хитрые. Знают с какими аргументами из народа денюшки вытряхивать.
Придется немного раскошеливаться :-(
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:06
Надо было приехать на обычных, потом махнуть обратно. У меня к секреткам на колесах привязались. За углом поставил штатные болты, вернулся и талон в кармане. Сразу же поставил секретки.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бой
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 16:23
Всем большее спасибо - проблемму решил ( тряхнув за грудки директора салона ) сразу все нашлось . Всем удачи на дорогах
DEMS
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:37
Так и надо. Всем совет берите всегда какие-нибудь бумажки сертификаты соответсвие, разрешения и так далее.
DEMS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
