Глюки с вакуумом, трамблером, ЭМК кабра - ДИАГНОСТИКА неиспр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки с вакуумом, трамблером, ЭМК кабра - ДИАГНОСТИКА неиспр вывод темы на печать
7heaven
Авто: 21099 карбон :-)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 07:57
подскажи плиз как определить, насколько правильно работаю сеи девайсы? ато расход повышенный и заводится ну очень плохо на морозе... нуно чето делать :-(
ЛАДА - не хочется, а НАДО! =)
21099 1996 карб
7heaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 10:50
вакуумник чего?
который на трамблере проверяется просто. снимаешь шланг с карба и создаешь в нем разряжение своими легкими....
и смаотришь в трамблер (со снятой крышкой разумется..)на датчик хола . он должен двигаться . на опережение зажигания когда создано разряжение,
трамблер - смени крышку и бегунок (для пущей важности)
посмотри качается ли вал . если есть люфтт , от на замену нафиг...
ЭМК - при включеном двигле на ХХ снимаешь с него провод тачила глохнет,
привключенном зажигании. прикасаешься к штереку и услышишь характерный щелчек...
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:04
Alex_Me писал(а):
вакуумник чего?
спасибо, мэн!
а вакуумник тормозов?
на холодном двигле заметил, что када жмешь по тормозам - обороты падают... так ведь не должно быть?
21099 1996 карб
[v11]
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 16:20
Если авто карбюраторное и вакуумник подсасывает воздух, то обороты должны расти. С другой стороны такое странное поведение тормозов на прогреве чем - то кроме вакуумника об'яснить сложно.
[v11] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7heaven
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 17:10
всем искрення благодарность! :cool:
21099 1996 карб
