[v11]
При резком нажатии на педаль тормоза, не много не доходя до упора, происходит ударчик по педали (отдает в ногу). Что может быть непонятно. Подскажите, кто сталкивался.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
[v11]
Нет, передние - 2тыс. км., задние - 700 км.
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Если менялись диски или барабаны с колодками, то возможно попались кривые. По-хорошему, перед постановкой протачивать надо. У меня такая хрень после замены барабанов была на 99й.
SM23
а при торможении не машину не тянет, просто у меня обычно так происходит иногда когда колодки уже снашиваются и пора менять. Как тока поменяю то все ок.
[v11]
Такое было еще и на старых колодках. Может это колдун, к примеру?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ответ - это АБС
