Случайно выдернул шпильку-фиксатор спинок задних сидений. она стоит возле подголовника и имеет черную пластмассовую ручку.
это оказался металлический штырек со срезом на конце.
как его теперь вставить обратно?
если защелка на седенье защелкнеться, то я спинку больше не смогу опустить... =0(
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
также как и вытащил- руками
там еще должна быть пласмассинка на конце, у меня нет, но на рисунках присутствует. она и удерживает от выдергивания.
блин, еслиб все было так просто я бы в форум не писал...
не могу ее вставить.
надо ли для этого сам замок разбирать или хотябы скажите в какую сторону срез должен стоять - в сторону багажника или наоборот (или вообще в бок)?
Petrov_kamensk
у себя выдернул случайно приложив силы больше чем надо.
вставил без проблем.
срез должен смотреть на багажник чтоб защелкнуть можно было.
внутри может быть та самая пласмассинка, которая и может мешать
over2003
привет!
у меня обратная беда, тамже вроде веревочка крепиться потянул она и отщелкнулась, а я ее случайно защелкнул за спинку и теперича не знаю как разложить спинку одну))))
ездию без чехлов.
чего делать хз, сиденьки убиваются.
Mouse 21113
over2003 писал(а):привет!
ездию без чехлов.
Это какая еще веревочка
- которая для откидывания подушки
заднего сидения???? Да не поленись руку засунь между подушкой и спинкой, нащупай круглое ухо к которому веревка привязана и потяни вверх - ларчик и откроется...
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
over2003привет!
ездию без чехлов.
А!!!
Такая-же холера по-неопытности. Раньше 99 была так там рычаг удобный. Тут (102) упростили - ну и вот...
Пробовал поцепить лямочку отвёрткой - хрен!
Решилось просто- снял сиденье, а эту спинку просто выдрал вверх. (подголовник снять!)
Наверное петли расшатаны прежним владельцем.
over2003
я конечно поробую сначала сиденье снять, а потом спинку, просто у меня они какимто макаром (спинки) вылетели из петель, и гремели, пришлось снять резнки чтобы в петли их загнать , так что хз, сидять вроде плотно(
бум пытать)
