FireWire
Сегодня маршрутник показал ошибку "ВЫСОКОЕ ПОКАЗАНИЕ ДАТЧИКА ДЗ" (это его собственная расшифровка кода). При этом последние 2-3 месяца наблюдаю такой эффект: моментальный расход иногда явно сильно завышен. Допустим, в нормальном режиме тапка в пол - это около 15 литров, а иногда случается глюк - даже небольшое нажатие на газ и моментальный расход 20-25 литров, причем он может вырасти и упасть почти непредсказуемо.
Что менять, куда лезть? Если это ДПДЗ, то какой лучше купить?
Marxot
Меняй сразу незадумываясь. Разницы нет какой поставишь ДПДЗ. Лично я ставлю г.Арзамас- неплохо себя зарекомендовали...Единственный ньюанс- когда поставишь- просто наживи. Потом поставь в крайнее правое положение (т.е. на себя) и затягивай. На бортовике при включенном зажигании, но заглушённом двигателе- параметр-Дроссель-должёе показывать 0%.
Удачи... и не ломайся...
