Yurasic
Люди кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Вчера ехал на стоянку, и вдруг машина стала резка скидывать скорость, не взависимости от того как я не давил на газ.
Как буд-то бенз кончился, после этого перестала заводиться (хотя 35 литров в баке)
Заводится при полном нажатии газа, НО движок работает как-будто на 1 или 2 котлах :ooo:
Проверил искру на каждом проводе = ОК
Проверил карб (поплавковая в норме, насос качает, бенз в котлы поступает)
Зажигание в норме.
Подскажите, что может это быть?
Huligan
Yurasic писал(а):Люди кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Зажигание в норме.
была хрень ..забивало топливо подачу..., потом рукой накачаень и все ок,
еще игла подвисать может..болезнь
Yurasic
Я проверял уровень топлива он в норме.
И насос качает хорошо
Там еще при работе слышны вспышки толи в глушаке толи в двигле.
Huligan
Yurasic писал(а):Я проверял уровень топлива он в норме.
смотря куда стреляет, позднее или раннее зажигание
se93
Было один раз подобное на карбе. Во время "гонок" промахнулся мимо передачи, а газ нажал "до пола", обороты скакнули так, что думал стрелку срубит у тахометра. После этого машину "заколбасило" - заводилась только на полном газу, с "прокачкой" педалью газа, без "прокачки" тут же пыталась заглохнуть. Всё это продолжалось ~ 15минут, за которые я пытался определить, что-же произошло. Ничего не нашел. А через 15 минут машинка завелась как ни в чем ни бывало и поехала. Больше такого не повторялось.
Обиделась наверное...
Yurasic
Метки на месте и угол тоже.
Свечи черные как углем засыпанные
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Игла залипла? На каком то тазу была такая хрень! Лечилась ударом балонником по корпусу карба
Полностью вылечил заменой иглы.
Dam
Авто: давно уже другая
Раз свечи черные, значит топливо подается ... ИМХО если передоз, должна заводиться, хотя бы ненадолго, но при этом черная копоть и канкретный "туп" при нажатии на газ.
У меня в последний раз была похожая фигня - неожиданно заглох сразу после проезда трамвайных путей (видать в кой-то веки ехал там медленно - просто выгрузить сотрудника нужно было сразу за ними
). И ни в какую ... какими словами я ее уговаривал завестись цитировать не стану
, просто в конце концов простучал по блоку предохранителей из салона и она завелась - очевидно на катушку напруга не подавалась и не было искры, хотя все приборы (низкая панель) ничего криминального не сигнализировали. Очевидно тахометр должен был бы "отметить" факт отсутствия искры, но его у меня нет
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Возможно, что-то с клапанами или распредвалом, по всем признакам похоже, что какой-то клапан не до конца закрывается. причин может быть много, прогар и т.д.
Yurasic
Это выявить замером компресии можно?
Tano
Yurasic писал(а):Метки на месте и угол тоже.
Меняй свечи. Из-за сажи искра плохо пробивается.
А потом ищи причину передозировки топлива (скорее всего менять мембрану экономайзера)
Yurasic
Во, точно я про нее забыл
Она же говяная была с рождения карба! :-D
Спасибо.
Yurasic
Ни фига это не из-за нее
Проверил компрессию по 12.5 во всех
Промыл карб
Результат не изменился
Tano
В темноте посмотри не пробивает ли где по ВВ проводам или катушке искра.
А вообще, я бы на стенд к карбюраторщику съездил, как показывала практика, часто получается дешевле, чем саомому шаманить.
Yurasic
Да было такое, выключил подкапотный фонарь а там провод центральный на массу шьет.
Заменил, и нечего не изменилась.
Может я забыл стекло протереть или по колесу постучать?
nikitos69
Бабина может дать такой эффект..
Yurasic
Так искра то нормальная
на каждом проводе проверял 10-13 мм пробивает
Tano
ПОдожди, ты свечи-то новые поставил?
nikitos69
Yurasic писал(а):... 10-13 мм пробивает
Этого как раз достаточно, чтоб бабину убить.
Искра может быть не вовремя при пробитой бабине, если есть возможность попробовать, то рекомендую.
