Химия ( очистистель инжекторов ) в двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Химия ( очистистель инжекторов ) в двигатель вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 11:46
Порылся я по инету, с людьми разными поговорил, поситал литературу всякую, но вот ответа на мой вопрос не нашёл, сколько людей столько и мнений, вот тут хочу выяснить: люди, нужно ли пользоваться очистителем инжекторов, это типа присадочка такая в бензин, а то ситуация такая, у меня пропала динамика разгона, грешил на всё что только можно, думал на диагностику сьездить, повонил товарищу, поболтали, разговорились, он говорит ткаяже фича была у него тыщ 5 назад, купил он очиститель залил, и всё ок.
Ну думаю, надо подкумать мне над жтим, правда движки у нас с ним разные у ненго 16v у меня 8v. Обзвонил всех знакомых, у ребят поспрашал, кто говорит лей, бужет лутче, кто говорит не лей, движок запоганиш, кто говорит хоть лей хоть не лей - толку никакого...
вот ия думаю, лить или не лить? подскажите?
P.S. проблемы потери динаики разгона решил самостоятельно щаменой свечей, порыжели они немного...
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:36
ХЗ. Я б не стал лить, потому что сколько чудо-присадок не испытавали Авторевюшники в лабораториях - толку ноль. А иногда даже вред...
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:38
В бензобак лить не советую, хотя - мое личное мнение, все Г. которое на стенках в бензобаке отойдет полезит в месте с бензином.
Но сам при смене масла дополнительно покупаю балончик с трубочкой для чистки инжекторов, почти такой же как для карбов, но для инжекторов, чем отличается по составу - х.з.
Отключаю ДМРВ снимаю резиновый шланг с дросельного узла, который идет от воздушного фильтра. Завожу, далее по инструкции на балоне. По времени занимает мин. 15-ть.
В идеале, конечно, поехать на станцию и почистить инжектор, есть установка - гоняет промывку по замкнутому циклу. Но разница в цене ощутима между самостоятельно с балончиком или на станцию ехать, возможно и результат отличается, не знаю свою машину на СТО не чистил.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 22 Января 2005 08:30
если лить присадки в бак, то уж с самого начала пробега авто, каждые 10000 (или сколька там), а если уж зальешь при большом пробеге, то сразу поменяй топливный фильтр, свечи, возможно попадешь на чистку форсунок, бензонасос ...
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ol21103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 20:05
Ни каких присадок в бак лить не советую, т.к. все дерьмо из бака пойдет к форсункам. Потом будет предстоять хороший ремонт на нормалиную сумму.
ol21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 23:40
Для начала снимайте и мойте бак,далее лейте всё что душе угодно,только будет ли толк...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 00:27
Не советую очистителями - присадками пользоваться, особенно при пробеге около 50 тык. Были случаи, что растворённые отложения из бака наглухо забивали сетку фильтра бензонасоса и давление в рампе падало до 100кПа. (норма 280-300).
Лучше промыть форсунки по отдельности, снять насос промыть или заменить сетку. И если в баке говна много то тоже снять, промыть содовым раствором и высушить. Геморно это, согласен, но зато это реальная очистка.
А так накапаешь в бак очистителя, а потом в пробке встанешь из за забитого насоса, нафиг это надо ...
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
