Пластиковые пороги на девятку (установка)...Нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пластиковые пороги на девятку (установка)...Нужен совет! вывод темы на печать
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 12:38
Доброе время суток!
Хочу самостоятельно поставить пластиковые пороги.Хотелось бы уточнить - это очень геморойное занятие или нет?Как они крепятся,саморезами?Особенно интересно - как крепить в районе крыльев?
И,есть ли,вообще смысл в установке сего девайса?
Буду очень благодарен...
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:04
если хочешь сгоить пороги то смысл есть,
ставить геморно....
и ваще девайс галимый
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий_2108-
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:33
Ничего сложного в установке нет. Во всяком случае..те накладки которые у меня стали...очень даже хорошо(я имею ввиду без больших зазоров). Кроме того на пластик который будет соприкасаться с окрашеной поверхностю кузова, я надел уплотнитель резиновый(милиметра на 2 всего выступает на накладку...потребовалось около 3 метров ). По всему стыку ещё раз прошелся герметиком(весь гемор только в том чтобы аккуратно положить шов). Тоже касается зазоров которые могут возникнуть в нижней части порога(там пришлось заливать герметиком в большем количестве...ту часть не видно..можно для качества герметика не жалеть). Предварительно части кузова которые закрывает накладка обработал мовилью. Год езды...трещина при наезде на бровку..снимал накладку....никакой коррозии.
Юрий_2108- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIT_SPB47
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:53
2 Юрий_2108
У ВАС в Киеве ИМХО климат помягче (теплее, снегу меньше, влажность меньше, на сколько мне известно солью дороги не посыпают) поэтому то возможно что никакой коррозии и нет. Опять же пока......
VIT_SPB47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:55
процесс корозии в закрытых полостях проходить намного быстрее. и никакой герметик не защитит от попадания увлажненного воздуха, если уж делать лучше чтоб была вентиляция- сохнуть быстрее будет. Это моё мнение!!
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:31
Позволю себе уточнение: в закрытой полости накапливается конденсат - это влага, которая берется "ниоткуда" и с этим можно бороться единственным нормальным способом - вентиляцией.
С другой стороны, нормально подготовленная поверхность без видимых на то причин коррозировать не должна.
В общем как мне кажется, если этот девайс кого-то чем-то спасает - флаг в руки, я же не вижу его полезности - пороги дверей все равно будут пачкаться, как мне кажется
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:08
[quote="Dam"]
чтобы в пороги грязь не набивалась, я просто уплотнитель на нижнюю кромку двери надел (он на рынке продается), теерь там всегда чисто!
ILDARENZII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 15:12
[quote="Dam"]
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 10:39
Всем огромное спасибо!
Пороги поставил в эти выходные...действительно,ничего сложного!
Всё промазал жирным слоем мовиля,а стыки - бесцветным герметиком...очень даже ничего получилось!
P.S.:А по-поводу скопления влаги - посмотрите на 14-ю или 15-шку...там ведь еще и на дверях накладки!А на заводе не дураки работают...
Acquirer
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:01
По последнему извольте выразить сомнение. Думаю что когда изменяли внешний вид самары этого добивались без оглядки на возможную ржавчину под этими пластиковыми штуками. Когда делалась обычная девятка ещё о чем то думали, т.к. грязные пороги это следствие хорошей вентиляции их самих и внутренней полости дверей.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:13
Насчет стыков ты наверное погарячился не надо их замазывать, вода все равно туда попадет, а вот выйти ей будет уже сложнее из-за твоего герметика. У меня фальш порог по всей длине снизу просверлен 4 мм, через каждые 10см.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:22
Anatol_2115 писал(а):
Насчет стыков ты наверное погарячился не надо их замазывать, вода все равно туда попадет, а вот выйти ей будет уже сложнее из-за твоего герметика. У меня фальш порог по всей длине снизу просверлен 4 мм, через каждые 10см...
Между нижней частью порога и фальшпорогом есть зазор...,а в крайнем случае можно отверстия и попозже просверлить...посмотрим!
P.S.:Как погода в Пензе?Паровоз еще стоит?
P.P.S.:...река у вас красивая (в смысле - Сура)...!!!
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 11:28
Да нормальная мороз, ветер и без снега.
Не знаю что тебе в нашей помойке понравилось, это я про реку.
Анатолий
Pavel_797
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2005 12:01
Не знаю что тебе в нашей помойке понравилось, это я про реку...
Ну,почему,помойка - широкая,большая...я правда у вас зимой был...летом,наверное,гораздо красивее...
P.S.:а,вот дороги у вас действительно ужасные - яма на яме!
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 01:25
Зимой все-таки лучше. Wink В этом году, после последней оттепели, особенно красивый лед.
Дороги. Пока еще ничего, но уже наметилось... :-(
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AZ_78rus
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 04:15
ты бы лучше тему назвал "как сгноить авто быстро и без особых усилий"
Промазывание боковой части тебя может быть и спасёт, в пот снизу порог то попадания влаги ты не чем не спасёшь
плотно не приставишь, а если заливать герметиком или макрофлексом, то ты закроешь естественную вентиляцию порогов
а на 14ых и 15ых накладки стоят не китайского производства и под ними не скапливается в таком количестве снег с солью как в ФП и эти же "не дураки" с завода ФП ставить не решились, хотя они очень даже улучшают внешний вид авто
Кстати, на счёт того, что на заводе не дураки работают я бы с тобой поспорил
Если бы там работали не дураки, мы бы на этом форуме обсуждали только как нам хорошо живётся
AZ_78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Амбыч
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2005 10:25
..... то ты закроешь естественную вентиляцию порогов...
..... хотя они очень даже улучшают внешний вид авто...
Практически нечего возразить...
Честно говоря, я чуть со стула не упал, когда прочитал как тут один парень с Киева герметиком упражнялся...ну удачи яму Smile ...
но вобще-то я себе на 99(была такая) ставил: уж сильно мне нравятся эти ппороги...вот...и ещё:
(сам видел) чувак на работе у нас снимал ИХ после 4-х летней эксплуатации....порогов (железа) там уже не было...
Одно лишнее движение и ты уже отец.
Жванецкий.
2115
Амбыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
