kolmar
Подскажите что за хрень с дворниками
Переодически отказаваются работать. А последние три дня вообще отказали напрочь. Могут как внезапно начать работать, так и внезапно перестать работать и не всегда в подходящий момент.
net_flyer
Попробуй релюшку посмотреть, мож ей каюк пришел
kolmar
Рылюшка вроде шёлкает когда дворники должны работатьпопеременно
kolmar
Перед тем как дворники полностью отказали, они имели привычку на секунду заедать по середине( в первом режиме)
kolmar писал(а):Перед тем как дворники полностью отказали, они имели привычку на секунду заедать по середине( в первом режиме)
Такаеже ерунда уже 4 года и на предыдущей машине было такое но до сих пор все работает и намеков на отказ нету.
Dmitry_One
Позавчера вечером, двигался в плотном потоке, решил протереть стеклушко, так они у меня остановились градусов под 45 и все, так ехал до дома....дома я помог им руками отработать такт и на том успокоился...утром попробовал включить - а они даже не шелохнулись....Вобщем, перехожу к делу: когда я разобрал мотор, то обнаружил, что пыль, которая образуется от стирания щеток, привела к тому, что сами щетки перестали свободно ходить в пластмассовых каналах и пружинки, которые предназначены подталкивать щетки были не в состоянии это сделать...Я взял, вынул щетки, все протер, но они по прежнему не хотели свободно ходить (почемуто чуть-чуть оплавилась пластмасса (впринципе ясно почему)...тогда я подточил щетки немного напильником, обеспечив им свободное перемещение в пластмассовых держателях, все еще раз протер и собрал....при этом смазал некоторые узлы привода стеклоочистителя....В результате - все стало прекрасно (такого я и не помню) работать....я был рад, так как тратить 700 р на новый мотор совсем не хотелось) 8-)
kolmar
Мне кажетсчя что проблема у меня с проводкой, так как однажды по пути заехал к знакомуму в автосервис, он открыл капот подёргал проводки - всё вроде заработало, ещё он скозал что фишка окислилась. Но на следуещее утро дворники не включились. Я решил разобраться самому что к чему, купил вдшку обработал все возможные и невозможные провода, после этого усердно их подёргал но нихрена не заработало
Та же фигня, но похоже, что у меня с трапецией проблемы...
Dmitry_One
надо выяснить, где проблема кроется, работает мотор или нет, если нет - это одно, если да - то естесственно другое....если просто механика (трапеция) то нужно смазать маслом (там можно подлезть)..
kolmar
Спасибо за советы
Всё исправил. Причина крылась в моточике пришлось заменить
timofit
Это тебе в ЖЕК надо обращаться, там все дворники тусуются. :-D
