ManOwaR
Добрый день.
Проблема в следующем: после ночной стоянки на улице сильно запотевают стёкла с внутренней стороны, особенно лобовое и заднее (точнее его нижняя зона - ниже нитей обогрева). На лобовом - так просто озеро
.Появилось неделю - две назад, до этого немного запотевало заднее. В поиске ничего похожего не нашёл (может плохо искал, но ...). В чём может быть дело? Что смотреть? Авто 2114. Заранее спасибо.
tdv
перед постановкой на стоянку проветривай машину....двери настеж и пару минут покурить....
ПОМОГАЕТ!!!!
Человек
может с алкоголем надо завязывать
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
ManOwaR писал(а):Добрый день.
Проблема в следующем: после ночной стоянки на улице сильно запотевают стёкла с внутренней стороны, особенно лобовое и заднее (точнее его нижняя зона - ниже нитей обогрева). На лобовом - так просто озеро .Появилось неделю - две назад, до этого немного запотевало заднее. В поиске ничего похожего не нашёл (может плохо искал, но ...). В чём может быть дело? Что смотреть? Авто 2114. Заранее спасибо.
А как с уровнем тосола в бачке норма, так испаряется только горячая жижа, а горячим может быть только тосол, вода на ковриках так влиять вряд ли может.
GONZA
tdv писал(а):перед постановкой на стоянку проветривай машину....двери настеж и пару минут покурить....
ПОМОГАЕТ!!!!
Проще форточку открыть за пару кварталов до стоянки
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
и еще совет когда прогреваешь машин открывай чутьчуть окно свое и чуть чуть пасажирское помогает!
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Посмотри, если есть вода под ковриками, то может быть из-за этого. У друга из-за этого при -15 внури слой льда был в полсантиметра.
В салоне повышенная влажность - сто пудов... Откуда - это вопрос!
Vant
ДУМАЮ ДВА ВАРИАНТА ИЛИ ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ (Т.Е. ГДЕ-ТО ВОДА, ТОСОЛ В САЛОНЕ), ЛИБО СЛИШКОМ ТЕПЛО ТОПИШЬ САЛОН
tdv
Vant писал(а):ДУМАЮ ДВА ВАРИАНТА ИЛИ ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ (Т.Е. ГДЕ-ТО ВОДА, ТОСОЛ В САЛОНЕ), ЛИБО СЛИШКОМ ТЕПЛО ТОПИШЬ САЛОН
у меня аж жарко....теплолюбивый я
Жена када в машину садится сразу окна открывает
Vant
так сам, пишешь что проветриваешь машину перед стоянкой
tdv
Vant писал(а):так сам, пишешь что проветриваешь машину перед стоянкой
так это перед стоянкой.....а не во время движения, да и вооще не люблю я окна открывать када еду....
