У меня ваз 2115.До 90 км едит ровненько.После 90 начинаеться вибрация в руль.Что может быть,подскажите.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Колеса проверь на балансировку и резину посмотри, чтоб без грыж. Скорее всего дело в этом. Если нет - то ходовая.
sergvp
у меня такая же проблема была на новой пятнашке, балансировка не помогала, поменял резину - поставил бриджстоун В700 и литые диски, всё пропало, так что не пожалей денег смени и диски и резину, диски правда можно обыкновенные поставить, производства Австрии или Германии
ARoman
Авто: Chrysler
sergvp писал(а):у меня такая же проблема была на новой пятнашке, балансировка не помогала, поменял резину - поставил бриджстоун В700 и литые диски, всё пропало, так что не пожалей денег смени и диски и резину, диски правда можно обыкновенные поставить, производства Австрии или Германии
аналогично
B700AQ + RW H-128
Tano
Саша У. писал(а):У меня ваз 2115.До 90 км едит ровненько.После 90 начинаеться вибрация в руль.Что может быть,подскажите.
1. Если при торможении биение усиливается, то диски тормозные/барабаны кривые.
2. Либо колеса не отбалансированы
3. Либо диски погнуты
4. Либо просто грязь присохла на дисках (много и неравномерно)
5. Либо что-нибудь в ходовой не так (болт ослаб до люфта какой-нибудь)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
колеса квадратные
это фигня... вот как бороться с биением руля на холостых... Прямо скажу, надоедает
Знаю один метод, который состоит в полной замене а/м на иномарочный, но пока он мне не доступен
Vant
Поменяй все опоры двигуна.
alien2
Как вариант - разбиты внутренние шрусы.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Выкинь или продай свою родную Каму 205, потому как это полный отстой и поменяй резину и диски, как тут ранее посоветовали. Данную тему на моей памяти раэ 15 юзали.
Levski
Vant писал(а):Поменяй все опоры двигуна.
На машине, которой нет и 3 мес?
Нафиг-нафиг
не мучайтесь, это на 100 процентов проблема балансировки
irzik
однозначно балансировка.
а вот вопрос, а если на 60 и после сход-развала,балансировки и замены тормозов? при торможении и происходит.
