Виталька
У меня что-то с движком стало (я так думаю что с движком). При наборе скорости и её поддержании порядка 110-140 км начинает дёргаться машина, причём совершенно произвольно. Дёргания напоминают торможение двигателем - как будто резко бросаете педаль газа и вас немного бросает вперёд, или как будто кратковременно не сильно притормаживаете. И ещё: когда при разгоне тапка в пол, движок дёргается секунды 2-3, потом схватывает и рвёт асфальт в клочья, ну или резину. Плавный динамический разгон практически невозможен. Знаю, что у меня дохлый ДМРВ, но он дохлый порядка месяца, а такое чудо началось совсем недавно. И ещё на холостых движок держит около 1000, и периодически разово подгазовывает до 1100-1200, потом возвращается до 1000. На что грешить, куда молотком стукнуть? Спасибо. Sad
Пара & 3 кола
Вариантов много.ИМХО у тебя не одна бяка, а букет....
Давление топлива в магистрале какое?
DIFast
У меня точно такие же симптомы были, когда накрылся ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Медвед
Виталька писал(а):
У меня что-то с движком стало (я так думаю что с движком)..............................................................Знаю, что у меня дохлый ДМРВ .Спасибо. Sad
"Спасибо, доктор, а я думал, что это от онанизма". без комментариев Confused
Fallschirmjuger
Аналогичная штука была у знакомого. Симптомы такие же.
Alex (2112)
По хорошему надо ноутбук и кекса в машину справа и на скорости и при старте и т.д. В общем в динамике (в движении) параметры машины посмотреть ... тогда всё сразу ясно ... а так датчики можно менять по посинения...
ЗЫ: я за это обычно беру 1500р ... Но тебя вряд-ли цена устроит, если у тя до сих пор дохлый ДМРВ ...
Виталька
Щас попробую всем сразу:
Alex (2112): ДМРВ до сих пор не купил из-за того, что запчасти беру почти за копейки (в полцены) у знакомого, который торгует ими на рынке. Он говорит что пока хороших нет, в феврале пойдут закупки (только вчера заезжал спрашивал). Что-то дорого для динамики.
Sueno: не ты один такой вумный. Менял ДМРВ на заведомо рабочий (у соседа взял, и показания напряжения в норме и динамика тип-топ). Короче чуть лучше стало, но только чуть. Померили напряжение моего, поставили к нему - он начал дёргаться. Так узнал что моему кирдык.
Я вот тоже грешу на ДПДЗ. Спасибо всем.
