Трескаеться лобовое стело 3 раз после замены.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трескаеться лобовое стело 3 раз после замены. вывод темы на печать
JrNT79
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 10:37
Проблема такая.
Меняю лобовое стекло уже в 3 раз и оно все равно трескаеться с нижнего правого угла.
Причем после замены трескаеться на следующий день.
Машина не битая. Первый раз треснуло после покупки примерно через 9 месяцев.
____________________
ВАЗ-21103, 2003 г.в. мираж
JrNT79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svalik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 10:44
либо в мороз -30 ты греешь машину до 90, а потом врубаешь печку "все на стекло максимально горячий", либо вклейщики уроды, либо все же геометрия кузова не в порядке - это плохо.
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 10:56
От перепадов температуры не треснет ни за что. Проблема скорее всего в геометрии.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JrNT79
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 10:57
нет я так не грею.
А почему не в порядке может быть геометрия кузова?
машина то не битая
и появилось это уже после покупки
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 11:32
:-D да ты что? :-D правдва не треснет? :-D
тогда посмотри на многие иномарки, где водители не умеют пользоваться кондишеном, там ломаная горизонтальная трещина на лобовом, на уровне щёток.
Вот так же и с печкой, если горячий воздух сразу направить на замерзшее стекло, то обязательно треснит.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svalik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 11:50
JrNT79 писал(а):
нет я так не грею.
машина то не битая
Машину девочкой брал или бывалую?
Геометрия впрочем может быть нарушена в обоих случаях - либо аварией, либо браком сборки кузова.
А вообще симптомы можно подробнее - пробег, когда треснуло первый раз (время и пробег с покупки), когда второй, на ходу трескается или ночью на стоянке, какая погода была эти три раза...
Юкка
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 11:59
Была такая тема у меня ваз 21103 2003г.в. Меняли стекло по гарантии, в сервисе мастер открыл книгу и показал что при новом жабо не ставят шайбы под гайки. Короче кода будешь ещё раз менять поставь шайбы под само жабо где гайки по боком крепятся. У меня уже 6 мес. всё ок.
Юкка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JrNT79
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 12:48
Svalik писал(а):
JrNT79 писал(а):
нет я так не грею.
машина то не битая
Машину брал новую
1 раз треснуло на 14 000 весной
заменил потом треснуло на следующий день.
И т.д.
Svalik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:51
Если после вклейки сразу снова лопается - это влейщиков надо дрючить... Если ты конечно машину не на бордюре паркуешь, или с иным перекосом.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 14:09
Посоветуйся с Кузмичем, вроде-как можно даже машину поменять по гарантии из-за этого. Поищи поиском, тут где-то читал...
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick-2
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 14:39
У знакомых на классике так же было. оказалось что на крыше какоето ребро жесткости отсутствовало. Соответственно крыша смещалась и стекло трескалось когда приварили все стало нормально.
Николай СПб
21120 1.5GTI 16V
Млечный Путь
nick-2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 19:18
Утвержедение мастера с моего ТО
если на машине нет растяжки стоек, кузов может повести и от этого трескается лобовое.
Как это все относится к данному случаю - не знаю.
Меня он на растяжку не развел...
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 22:51
Посоветоваться можно и с господом богом. А дальше что ???
Если не страдаешь юношеским максимализмом, тогда это уже клиника. Заменить, не заменить... Не забывайте, в каких странах мы с Вами живем...
Скорее заменят нас Smile
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 09:58
Эко как оранжевая революция вставила Surprised
По теме: а че еще делать либо продавать, либо все жизнь стекла менять...
SuperFly
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:05
А зря ты так про растяжку, нормальная штука. Сам можеш поставить 6 гаек отвернуть-завернуть.
Но в твоем случае надо что-нибудь посерезнее предпринять...
tormoz
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:52
Геометрия кузова точно говорю, заводской брак. Кстати ГАЗЕЛи тоже как-то с брачком с таким же шли. 8-)
tormoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JrNT79
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 14:21
на этой недели опять помею стекло но уже в нормальном сервисе
потом напишу
SuperFly
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 18:51
потом напишу
По моему сервис не причем. Если х-во вклеили то максимум оно воду будет пропускать...
JrNT79
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2005 16:23
ну вот как и обещал.
Поменял стекло в другом (не гарантийном сервисе) 7 февраля и все ОК:))
мастер который стекло менял сказал что преведущие налили очень много клея.
Вот такие вот дела. Very Happy
