троит при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> троит при прогреве вывод темы на печать
Шаман77
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 12:22
меня такой глюк-при холодном запуске всё ОК, секунд через 10 начинает подтраивать движок, длится это безобразие где то минуты 2-3, потом опять ровно работает (свечи новые NGK, в.вольтные провода новые)
Шаман77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 12:59
Движок какой, контроллер ну и т п?
У меня с рождения троит первые несколько минут.
Давно на это забил.Пробег авто 174 тык.... 8-)
Данные машины см. подпись....
ВАЗ 21114 2006г
Шаман77
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:02
машина 21102 2000г.в. пробег 100тык., контроллер не знаю какой
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:11
Понятно.
И чего, раньше такого не было?
Просто у Бошей 1.5.4, например, такая фигня в более ранних версиях у всех.
У меня заводится машина в любой мороз, с первого раза, динамики мне лично хватает.Ну а то, что при прогреве троит....немного.....
Вобщем, прошивку надо менять на ту, где эта фигню умные люди исправили....
ВАЗ 21114 2006г
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 18:39
У меня Январь5.1 и тоже иногда троит как вы говорите, но это в такую погоду когда большая влажность и тепература около 0 и +-5градусов.
Так что я думаю это не только в Боше проблемма, а где то еще. Может МЗ отсыревает или еще что у матрены отсыревает...
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 18:46
Одно дело, когда это происходит при определенных условиях(влажность, температура и т п), а другое дело, когда подтраивает всегда....как у меня... 5 лет как-никак в феврале тачке стукнет.
ВАЗ 21114 2006г
DEN_103
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 18:55
Судя из соседней ветки это на 92-м, а на 95-м??
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 19:06
В соседней ветке я сказал, что иногда лью 95 правда редко.
Если программа сделана так, что на холодную идет перелив, не вижу разницы, какого топлива(92 или 95) идет перелив...
В тюнинговых прошивках ведь этого троения нет!
ВАЗ 21114 2006г
