Удар при заводке на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Удар при заводке на холодную вывод темы на печать
Вадиом
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:12
Привет всем!
Являюсь счастливым обладателем ВАЗ 2115, 2004 года, пробег 13 тыс.
С некоторого времени началь замечать, что при заводке утром при низкой температуре окружающей среды (от 0 и ниже) машина заводится с каким-то непонятным ударом в области коробки передач. При прогретом двигателе этот эффект отсутствует.
Жду компетентных мнений.
Вадиом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alkris
Авто: ВАЗ 2115 -> KIA CEED SW AT
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:27
Скорей всего масло в коробке сильно загустело. Когда холодно надо заводить с выжатым сцеплением, а потом медлено отпускать.
alkris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадиом
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 13:47
Масло в коробке - полусинтетика "Mobil 1", завожусь всегда с выжатым сциплением - не помогает.
mak
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 14:17
У меня таже самая байда. Даже бывает в теплую погоду. Удар в районе движка и КПП ощутим. Даже как-то не по себе. Боюсь, что может что-нибудь клинануть.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 14:19
Удар при вкл зажигания или после работы стартера?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:02
Удар в момент пуска двигателя, когда кручу стартер
Yurasic
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:08
У моего знакомого была такая фигня.
Это диск сцепления прилепает (прикепает).
Поставили новую корзину и диск Valeo проблема исчезла.
Yurasic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 15:38
Может быть. Недавно поменял сцепление в сборе. Вроде звук пропал. Надо послушать.
Pahan_083
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 17:15
Вадиом писал(а):
Привет всем!
Это стартер 100%, вернее его обгонная муфта. У меня такое было, когда поменял стартер летом на белорусский (старый захлебнулся во время ливней, после того, как искупался в глубокой луже - у меня тогда много проблем было: вода в КПП, контакты всякие по мелочи и т.п.) Происходит такое из-за заедания этой самой муфты, особенно когда смазка на морозе густеет - детали еще не притерлись как следует. Проходит сей недуг по истечении определенного пробега (у меня прошло где-то после 20-25 тыс. км), но можно и разобрать, посмотреть, подправить, хотя мне было влом, особенно когда точно знал, что это новый стартер, и особенно, когда перебрал и отремонтировал старый.
Удачи на дорогах!
Pahan_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
